帮助!
O
OBDTech
嗨!
我的“好”的老艺卓FlexScan L360已停止工作。我现在迫切需要它的服务手册或shematic。我已经尝试过了很多网站中找到
, 但后一个... ...我现在天放弃。
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="哭或很伤心" border="0" />也许有人可以帮助我吗?我真的希望得到一些帮助。
该液晶越来越亮时
, 完全由地方选区获得的信号。
OSD看起来正常。Brightn。 对比已经下拉到0%。汽车justage工程
, 但变化也为2%,对比度和亮度0%。
There'sa M52744SP,也许是错误的读取信号?
欢迎任何帮助。
在此先感谢!
文斯
嗨,
如果你喂养与模拟信号显示器,最有可能第一个集成电路(放大器和其他类比视频功能)都将丢失。这个问题似乎没有在数字部分,否则的OSD是行不通的。电压尖峰,电压故障或贫困(或无)的监视器和电脑接地可能导致该模拟芯片故障。此外,不要错过检查您的视频卡。它可能也消失。
您好Pisoiu!
谢谢您的回答很多!有(右后显示器电缆插头)输入选择一个名为BA7658AFS。该显示器有2个输入
, 基本上都没有我想,两个输入同样的错误问题。
我认为你是正确的,看起来不错的OSD和空白信号工程(地方选区时改变它)。
这个问题是让这些芯片,在德国。我猜想开关容易得到。
Btw。,在A / D转换器却变得非常热,你认为这是正常的
, 尤其是在对比度和亮度完全拉下来?
是否可以简单地桥(取出的RGB的保险丝)由马桶盖的线放大器?对不起
, 我要问这么多,但我是一个刚刚起步的显示器自2个月。
另一件事...输入电压开关3,62五
, 但产量只有2,1东西。这是否正常?
我的GC(电脑)的作品不错
, 我也试着与我的电脑上。下周我得到一个电子自旋共振(埃尔科)测试也许是一个或多个缺陷capcitors。
我下载的BA和M52但问题是数据表,我真的不知道如何计算它提供Vcc除外。我得到的惠美203 20MHz的Oszi,也许这将有助于(如果Iwould知道,大声笑)?
同样,你的帮助非常感谢!
Ciao,文斯。
很抱歉,您还没有登录查看此附件
嗨,
A / D转换,特别是高速吃的是能源。不要担心,它通常是变热。只要你可以在屏幕上看到图像,你可以假设你有一个工作的ADC。对比度和亮度不影响ADC的功耗。它的功耗主要是出于其采样频率,由输入信号的特征没有。电压似乎确定。关于被动元件:在极少数情况下
, 这些componens失败并产生像你的情况等缺陷。我的猜测是
, 你必须寻找有缺陷的有效成分。输入开关你能告诉我什么原因,但不一定。如果图像具有相同的方面
, 无论投入使用,目前的可能性很小。无论如何,您可以尝试绕过下列方式:
使用示波器识别输入和输出。把屏幕totaly红色图像,然后看到的振荡器
, 在那里获得进入芯片和地方失控。与绿,蓝和同步,syncV(请注意
, 也许同步,syncv不进入该芯片相同的,他们可能进入数字处理芯片)。提取交换芯片轻轻地,不破坏电路板下,也许你将不得不放了回去。然后在红了..红旁路之间和与其他人相同。这个出发之前,确保集成电路只是一个模拟开关。如果芯片演出超过analod信号等功能,这一程序将无法工作。
同时,作为一般规则,使对整个电路板目视检查
, 看看以下组件:
功率disipating设备(从电源的晶体管,线圈等)
机械部件(信号输入,电源输入,调整)
有时这些组件可以产生它们之间的主要电路板坏的接触,由于老化,振动等..如果你看到一个贫穷的焊接接头,改造它。
祝您好运
