帮我晶体管匹配
S
s3034585
您好,我设计的偏置电路的布局。我有4 PMOS反..一个手指大小,每组10。有sournce连接到一个共同的源和漏是连接到DIF引脚。现在我想匹配论文晶体管。尺寸如下W = 50 UL = 5U FW = 5 U NF = 10计数= 1片= 1。你可以看到的大小和10的是没有手指,因此它会占用空间大,如果我让他们在系列。任何一个可以告诉我如何分解成多个切片。因为即使手指10个,他们是在1片所有因此斜面separted。感谢在前进摩
您好u能解释一下什么是切片,计数和切片和手指之间的差异
那么,更好的办法是使用共同的质心topology.Follow,此配置:承认二极管场效应晶体管。你有有topology.Say中心,这一个是M0,M1,M2,M3,M4是以下。如果您有差分输入,你有相匹配的差分输入偏置。说这是M1和M3,当你有10个fingures的,你将有共20对顶部和底部20,所有在Y algned对称的, X轴,并把所有系列:sM1dM1sM2dM2sM3dM3s .....在右下角,在左边的中心,旁边sM0dM0s顶部,把一双sM1dM1sM0dM0sM3dM3d sM3dM3sM0dM0sM1dM1s现在建立这个中心旁边。使用交叉拓扑M2(说差分对的偏置),然后M4的,那么货币供应量M1和M3再次ANS Ø。它为我工作!您节省空间,您有更少的布线,管理所有这些都非常好matchedas,从左至右degradetion,将分发给所有的场效应管将被取消,你将有一个不错的设计。地方benith主要对vouala!你已准备好ð
