帮我计算信噪比
B
bizoo
你好,我需要帮助有关计算信噪比,我的信号是未来的一个射频接收器,解调由高频率到基带,信号是太吵了,我要计算它的信噪比,我可以生成原始收到模拟信号输出,以及,或者我可以得到原始的传输信号形式另一个芯片(同种)现在我应如何计算信噪比,使用模拟信号,或使用从接收器的IC TX引脚之一,并比较其与接收到的信号噪音。也有这样的如何通过比较从示波器一个具有无噪声信号噪声信号信噪比发出任何帮助表示赞赏无线电通信
你需要找到从接收信号的均值和方差,并计算信噪比。这是相当标准的方法。希望这会有所帮助
其实我也开始了同样的思想中,我的任务是采取的平均值,其性病差,但信号信噪比是零均值和信噪比比思想是可以在DB哪些有意义的多年平均值作为信号,确定看起来虽略有波动好吧:秒
我想你要测量的RF接收器的输出信噪比。在射频测量输出信号功率recvr使用某些设备,你会得到信号+噪声功率(十)。现在关掉传输和重复,你就会得到噪声功率(年)。假设所有的噪音添加剂和不相关的信号,计算为x / y的信噪比 - 1。同意吗? - B的
不是一个坏主意,但你能calrify为什么x/y-1,哪儿这个-1来自,而且,我已经采取的办法是,我计算了私营部门将信号从发射器芯片的TX引脚出,然后我去其他建筑中的接收芯片,发现所收到的信号,然后密码:信噪比=以下(TX引脚屏蔽门) - 最大(在接收引脚屏蔽门)(DB)是这种做法好吗?
-1来自噪声方差..不传输任何..找到接收到的信号给你的噪声功率Np的权力。现在需要传输信号的信号功率为SP =总警司接收功率(RP)的- NP的信噪比=的SP / RP的镎= /镎-1
你的方法应该可行,但你必须做一些修正darock,当然,正确的,那么这必须包含到你的钙,除非信噪比高。其次,私营部门提供了在一定的中频电源。不知道为什么你把最大。这是什么马克斯,是在频率或在不同时间做不同的测量最大最大?由于我们需要找到完整的电源,我们可以总结(综合)频率在所有重大的PSD。 - B的
作为bulx说关掉传输和重复,你就会得到噪声功率(年)。但如果我不能得到噪声功率(y)的,并能得到信号+噪声功率(x)的唯一,我怎么能钙信噪比???
其实我得到同样的问题,我只能访问信号一旦被转换回为基频,因此,如果我停止trasnmissioon和监视器首席,我所将得到的将噪音,已通过AGC的传球和会相同的信号,这太令我感到困惑,视在功率怎么去噪声功率呢?
嗨,大家好,有一点是这里的一击,功率计我一直在使用已被错误的,它是从它以前的值赋予大的偏差现在我自己内部的信号示波器,其私营部门,是否有与PSD的方式,而不是寻找这些该死的电表回答信噪比
我假设你有很长一段时间接收到的信号样本(1000年代的符号周期)。我还以为你可以找到符号周期的开始。现在平均经过一段长时间的符号,然后你应该得到的信号幅度相当准确,因为噪声应达到平衡。现在知道了信号的形状,幅度和期限,你可以找到它的力量。现在,您可以从信号中减去接收功率和功率得到噪声功率。当然这是假设噪声是加性和不相关的信号。 - B的
你好可以any1帮助我,我如何使用Cadence的幽灵我很多周期必须模拟计算ADC的信噪比!!!!!及如何计算信噪比,SNIAD !!!!!我应该用哪个函数[乙] psd或在caluculator的DFT [/乙]功能!!!!!
[报价= kapil411; 847422]您好可以any1帮助我,我是我如何使用Cadence的幽灵许多周期必须模拟计算ADC的信噪比!!!!!及如何计算信噪比,SNIAD !!!!!我应该用哪个函数[乙] psd或干膜在caluculator !!!!![/报价] [/乙]功能我也有同样的问题,有人可以上传相关的计算器在Cadence公司运作的一些教程文件。
[报价= samiurrehman; 848724]我也有同样的问题,有人可以上传相关的计算器在Cadence [/报价]如何来运作有关输入ADC的频率结论部分教程文件?????????。如何选择用于FFT斌???????如何一shud许多周期模拟序找到噪声整形??????
