帮我调试的自动调谐的PID码
我喜欢看到一个关于这个问题形成了良好的答案,如即时通讯也有兴趣。自动调整的方法。在PID算法放大常数的设备在工作期间流量变化...的基础上改变? ? ?对...时间和错误的,因为取笑2个参数是用乌尔原因算法。逗参数的方式,您的调节过程质量提高转变。怎么样?如果你有稳定和喜欢的过程模式,那么你可以做简单的方法(最好的...结果),如果没有那么这将是漫长而复杂的任务。
我建议你修改PID的公式位:。定PID = GainP *(实际误差+琛(以前的错误)/钛+(实际的错误 - 最后一个错误)/运输署在钛 - 积分时间,运输署 - 微分时间在这种情况下,所有条款将被规范化PID调节过程是一个复杂的过程控制对象的行为基础上的PID参数摘要基于PID行为的影响的解释,你可以在这个文档找到:。。[网址] http://termexlab.ru/upload/filearchive/363_M03 %20manual.pdf [/网址]。见“PID控制器参数”。
运输署必须是一个因素,而不是在您的PID公式中除数。
这取决于你的,口味不同。你可以使用Kd值的情况下对TD的一个因素,而不是如果KP = 1/Td,但是,TD具有的一个时期微分PID控制器阶段常数的物理意义。我写的积分条款及差异使PID的比例增益乘法更健壮,更容易调整。
[报价]这是你的,口味不同。你可以使用Kd值,而不是一个因素。[/报价]:我不意味着改变一个因素Kd值。如果TD有一个时间常数的物理意义,你必须纠正微分项为[代码](实际的错误 - 最后一个错误)*运输署/的TS [/代码] Ts为采样时间间隔控制器。换句话说,降低了TD时间常数减小的“D”的增益,同时减少钛增加“我”的收益。请与您的实际PID码或文字的书。
哦,对不起,你也肯定是正确的!我已经很疏忽。感谢名单。
有一个比PID调节机制,更好的控制算法。我想看看编程的估计。 PID是一个好便宜控制器,但是如果你不充分了解它的系统是不是最好的使用。我建立了一个全状态反馈系统,它的工作一段时间回来,然后更好的PID。您也可以采取在Kalmans一些关于这个专题的研究工作。你建模的系统只是'过度工程'这首?
