幽灵涡轮增压VS的APS
S
sam2011
嗨,什么是幽灵涡轮增压和APS之间的主要区别?是否有一些精度的区别吗? TNX!
的速度婴儿,速度。至于作为精度 - 我没有看到太多的幽灵,涡轮增压和APS之间的区别。此外,不同的是令牌(许可证),它需要的数量。我建议使用大脑时使用的APS虽然。对于较小的电路(波纹管100 - 250 FETS),它没有太大的差别,使用的APS。短短几秒钟。此外,APS是真的好,如果你有多个CPU的机器。但主要区别在于速度。在较大的电路上ascillators ORR是相当惊人的。
APS意味着加速并行模拟器。主要是将利用与涡轮增压相比,更多的CPU。
速度的主要区别是..但要小心,如果您使用的是涡轮增压,U可能要指定最大时间步长,如果是做真正的准确模拟人生。幽灵涡轮降低收敛速度更快,可以引入错误的宽容。 APS是不错的ESP,如果有一个多核心系统。
