广告8555
I
Inkwaterman
嗨!
有人从模拟装置使用的IC AD8555,与PIC微控制器?我需要一个例子
, 解释如何在IC寄存器访问。
Thanx。
请阅读数据表。一切都应该在那里。如果仍然有问题,通话广告
, 并要求予以支持。
在陈德良说:
请阅读数据表。
一切都应该在那里。
如果仍然有问题,通话广告,并要求予以支持。
嗨,
我刚才读的集成电路上的PDF格式。它dosnt看难。
但是,你将不得不使用范围。我大不以任何方式
, 调试这一点。
他们说
, 这个词已为38位的每一次。
在0已为50 ns和10个储蓄长,一要50 ls或更长
, 脉冲之间的时间应至少10提单。
所以,如果你做这一切
, 你有一个范围
, 那么你将要看到的信号是来自于峰了。
一词必须在表11的格式。38位串行Word格式。
gidimiz说:
嗨,我刚才读的集成电路上的PDF格式。
它dosnt看难。
但是,你将不得不使用范围。
我大不以任何方式,调试这一点。
他们说,这个词已为38位的每一次。
在0已为50 ns和10个储蓄长,一要50 ls或更长,脉冲之间的时间应至少10提单。
所以,如果你做这一切,你有一个范围,那么你将要看到的信号是来自于峰了。
一词必须在表11的格式。
38位串行Word格式。
嗨,
你看到这个文件和espacialy安- 730?
http://www.analog.com/en/prodRes/0,2889,AD8555%255F43,00.html
也,
if not, then you must insure that AD8555 has lower Vdd then your MCU.
你什么内径为两个部分usign? 这是不是一样吗?
如果没有,那么你必须确保该AD8555具有较低的内径
, 然后你的MCU。
报价:
必须开始的反应,如果我有假后的第2位的记性好。
相反,ad8555把DIGOUT针后的第一个位发送高,并把有关在开始包位中向下
报价:不是真的!
(如果我读corectly)
and end with 0111 1111 1110
在第21页的PDF,他们就如何设置AD8555的几个例子,所有的数据必须从 1000 0000 0001
年底和 0111 1111 1110。
另外当你在读,出来的代码相同。
请检查一遍,让我知道。
