建筑与施密特触发器的稳态多谐振荡器
D
dkace
嗨,
我想建立一个与非门的稳态多谐振荡器。是否有人在拓扑显示我如何?
谢谢
D.
希望这有助于...
集成电路4093学校。触发
输出585Hz的,
ṛ= 10,000,
ç = 100nf配置...
关心。
让我看看我的理解是正确的:
我们从第1 = 5V和平方英寸= 0 -----> = 5V时指出
该电容器充电开始从0到5根据公约与时间常数,因此,我们有一个上升的曲线坡道。
经过一定的阈值,平方英寸应该是等于逻辑1,然后出= 0。电容的放电开始到为施密特触发器,平方英寸第二阈值应该是等于逻辑0,则输出再次成为合乎逻辑的
, 这永远下去。
如果我undestand它。现在我还有:
如果这两个输入短cicuited?相同的拓扑结构只有第1 =平方英寸?那么如果我们从逻辑0逻辑0开始
, 然后在输出-没有电容的充电。
假设现在我们添加第二个电容器和在输出串联电阻(见图表波纹管)。这怎么工作的?难道我们有一个稳定的输出逻辑0无论什么?我怀念这里的东西?
该晶体管是用来制作信号变压器。我的问题是我们如何结束。
很抱歉,您还没有登录查看此附件
你的两个门电路可能做一些意外。U2的输出是有区别的C2和R2的。所产生的信号将尝试超过5五U1的输入可能钳
, 或做其他事
, 你不希望。什么类型的芯片是什么?
这是4093BP用针456和8910。NPN管驱动器为350V直流变压器电路。这是电路生产的变压输入(我猜)。任何想法?
D.
您的振荡电路doesn't
与非门也应学校。触发...
至5V绑在R2的如此U1的产量将在芹菜的U1的输入.. doesn't逻辑1的影响不断U1的输入电压变化
另一方面,二极管的一直依赖于晶体管是错误的极性
, 您应该使用晶体管
, 电阻
, 否则将损害。
什么样的赛道寻找?什么是你从上述电路期待?
关心9分钟后添加:该电路不为H电压互感器驱动..诉讼
, 因为这不是稳定振荡器...你可以LM555振荡器集成电路。
亨特,
我同意你的关于振荡。我运行模拟自己
, 并提出了同样的结论了。
但是
我已经把我手上的东西
, 它真正的作品!
它振荡,16.67Hz。这发生在U2的输出。U1的输出稳定在5V。晶体管的输出(4SD637是在真实的,但我只设2SD637)也oscilating 16.6HZ!
我不知道变压器的类型
, 但它应该驱动装置
, 需要350V直流。
你说什么呢?
D.
西蒙兹:与非门是scmidt触发门。我说我用的是TC4093BP这是4个学校包。触发。
陌生的!它可以捕获其噪音或类似的somethink基地进行的信号?
如果您选择芹菜为“微法”,您可以看到在U1的振荡也一样
但你不能获得更高的频率。如果你sellect较低的C值..
BTW 16hz非常高电压发生器低(没有我错过了腹板)
