开关电流舵DAC设计?
W
winsonpku
大家好,由于电荷注入和时钟馈通,开关将产生非常大电流低到高或高电流导引DAC开关的低过渡期间毛刺。例如,电流源是32uA,但开关开关过渡过程中会产生约300uA的电流毛刺。当前毛刺会降低多少的DAC的性能,以及如何减少电流的干扰?谢谢!
[报价= winsonpku]如何减少电流的干扰?谢谢![/QUOTE]的标准方法是使用与W / 2的补偿MOSFET,赛格的LOW_POWER ... PDF下文,第69 FF(或内在PP 34 FF)。一个更复杂的方法是“底板采样”,赛格统一KL_ADC ... PDF,第13心连心! erikl
您好埃里克真的很感谢你的帮助。对于您的经验,influnce的DAC性能的电流毛刺多少?谢谢!最佳regagrds,永顺[报价= erikl] [报价= winsonpku]如何减少电流的干扰?谢谢![/QUOTE]的标准方法是使用与W / 2的补偿MOSFET,赛格的LOW_POWER ... PDF下文,第69 FF(或内在PP 34 FF)。一个更复杂的方法是“底板采样”,赛格统一KL_ADC ... PDF,第13心连心! erikl [/QUOTE]
[报价= winsonpku]你的经验,多少的influnce DAC性能的电流毛刺[/QUOTE]高永顺,这取决于你的系统,它不可能没有考虑到整个系统,包括估计。它的时机。建议进行模拟!欢呼声,erikl
我的DAC架构是目前转向。我觉得我的DAC的时间是确定的,至少功能是正确的,但我模拟DAC的表现是如此糟糕,我发现也许只有当前的干扰是最主要的原因。你能不能给任何意见吗?谢谢!最好的问候,永顺[报价= erikl] [报价= winsonpku]对于你的经验,多少influnce当前的DAC [/QUOTE]高永顺性能故障,这取决于您的系统上无法估计没有考虑到整个系统,包括。它的时机。建议进行模拟!欢呼声,erikl [/QUOTE]
[报价= winsonpku]我的DAC架构是当前转向。我觉得我的DAC的时间是确定的,至少功能是正确的,但我模拟DAC的表现是如此糟糕,我发现也许只有当前的干扰是最主要的原因。你能不能给任何意见吗?谢谢!最好的问候,永顺[/QUOTE]我想尝试和估计毛刺介绍电荷的大小,并放入它要测量的信号产生的费用。这一点,你可能能够估计其影响DAC的分辨率。此外,我认为您的毛刺太大。您至少应该使用的W / 2的赔偿方案,我展示了你我最后的答案。通过这个,你应该能够削减至少一个量级(最终取决于开关布局对称(尽可能好的),)的毛刺。欢呼声,erikl
嗨Erikl,我认为这是很难评估毛刺引起的电荷。到现在为止,我认为当前主要由时钟馈通可能产生的毛刺。不管怎样,真的感谢您的帮助!最好的问候,永顺[报价=“erikl”] [报价= winsonpku]我的DAC架构是目前转向。我想尝试并估计毛刺介绍电荷的大小,放入它要测量的信号产生的费用。这一点,你可能能够估计其影响DAC的分辨率。此外,我认为您的毛刺太大。您至少应该使用的W / 2的赔偿方案,我展示了你我最后的答案。通过这个,你应该能够削减至少一个量级(最终取决于开关布局对称(尽可能好的),)的毛刺。欢呼声,erikl [/QUOTE]
在我的幽灵模拟,我发现,2 *宽deglitching晶体管几乎消除的问题。门必须美联储的反对信号的每一行。我很快就会在一个芯片上测试这个想法,但感谢您给了我这个想法的论文。
早在一天使用NJFETs,我们发现,信号源切换诱导少凹凸比门的开关。您想引导电流电压扰动少需要,特别是在结账时尾巴驾驶您的转换率或精度。
