微波天线测量
S
scoppulal
大家好,
可能有人帮助就这一主题?
这一点
, 我也买不到一个矢量网络分析仪或诸如此类。
任何意见或评论的赞赏。
关心
scoppulal写道:
大家好,
可能有人帮助就这一主题?这一点,我也买不到一个矢量网络分析仪或诸如此类。任何意见或评论的赞赏。
关心
找到你的地方工厂
, 使用网络分析仪支付
使用它之后
, 工作小时。或到最近的大学可能是他们,然后设法帮助。
RGZ
如果您还没有网络分析仪,你不能衡量任何s信号〜 〜 〜
天线参数(
例如 :增益模式)可以测量不适用。
您可以使用法兴(信号发生器)和频谱或功率计
辐射方向图的测量可轻松
但增益测量必须有一个标准增益天线
嗯,非常有趣。我有同样的问题
, 以衡量驻波的2.4
GHz的 。
什么是建设这一“网络分析仪” ?
我26MHz - 1GHz的测量选择性microvoltmeter ( SMV8.5 ) 。我可以接收2.4
GHz的 使用2.5
GHz的 微波系统降。
所以,
我 必须为2.4
GHz的 发电机。是否有任何施工噪声发生器的乐队?或简单附近稳定发电机?
此外,有没有良好的信息直接耦合的频率
, 我可以在家里的条件?
@ scoppulal什么范围你需要,
我 知道那施工简单的100MHz - 1.3GHZ
@克鲁格
对于法国兴业尝试与MAX2750 , MAX2751 , MAX2752振荡器
的 为
2.4GHz ,价格低
, 它们允许免费样品。
功率检测器的使用准则( MAX4000 , MAX4001 , MAX4002 )或从模拟。还和二极管检测器都可以使用。
耦合器可以使家庭条件FR4 ,模拟是很容易在创或MWO (使用线性的,没有必要电磁模拟器) 。
乐队的利息是2.4
GHz的两个卫星应用和无线局域网
我 张贴。
而且还带GOXY谈论可能是有趣的
份额knoledge与我们plese 。
几乎所有的参数来衡量规模可能没有电。
我同意大多数南非前想法。阿电能表应使用注意的风险就是收到不想要的强烈信号(电视,电话
等 )
我记得,
我读过 一篇文章的measuremet阶段centrer没有电。如果你有兴趣
我会 寻找。
硫酸(不necessarely sintetized )和一台发电机
, 并有足够的衡量|合作模式| , |跨模式| 。相同的发电机和SA ,以良好的定向耦合器,可衡量的反射系数也。
获得准确的测量是peraphs最硬测量这样做,也有报道。大多数昂贵的标准天线,没有考虑在账户欧姆(耗散)的损失。
享受
看看:
http://www.circuitcellar.com/psoc2002/winners/3.htm
http://www.circuitcellar.com/psoc2002/winners/3.pdf
http://www.circuitcellar.com/psoc2002/winners/3.zip
分频器需要更换一些更好,例如富士通MB506 。
为2.4GHz
的 我解释上述职务。我忘了,和设备一样
的 2.4GHz
的 802.11b /
g 卡可信号发生器。探测器二极管无法检测真正的权力
, 因为调制信号。这一发现的价值需要转换depentency的调制,在Matlab或任何系统模拟器可解象创,广告MWO .....
卫星应用您需要再次信号发生器,振荡器
的 是expencive以便移除介质振荡器( dilectric谐振振荡器)由转换器和使用它们,二极管检测器的信号检测和3dBcoupler (在一些更好的物质罗杰斯,吉尔...).
@克鲁格
的功率检测器的使用准则
[ /引用]
天线增益meashurement的力量Maxim
的 压控振荡器是不够的,必须使用额外的PA和夺取政权的大约
20 / 26dBm输出。
及-非常重要-必须使用开/关键控的得克萨斯州,这样做的目的-您可以抵消避免直流电流在接收端放大器和减少错误。这可能提供的巴勒斯坦权力机构
的 电源开关,
1月10日 千赫的例子。
为驻波比测量您可以使用50欧姆微带线
, FR4 ,大约有一半的波,插入btw天线和Tx密切天线和措施驻波系数的simpliest探测器小环式探针,当移动此一沿微带线。我想为您
的 主机天线这将是最快的方法。
不要忘记fadding和传播时
, 多次作出天线增益测量,舒尔你没有暗室。
尝试!
您应该连接天线与网络分析仪。天线应在一个分庭
, 以防止测量误差从反思。
有人建议
, 您的天线连接的设备(如移动电话) ,以便获得更精确的结果
益力多
和/或低噪声放大器
, 必须使用
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="微笑" border="0" />之间的距离就8米Rx和Tx天线,三分贝电缆损失和十分贝预计功率天线增益为- 47dBm 。我德兴耦合两线探头,如果有人需要我可以张贴在这里。
烟,你能解释开/关键控技术的得克萨斯州或张贴一些文件。
BTW 。我认为
, 更好的是使用偏见扩声然后电源开关。
谁可以给我一些材料约天线测量与越南,我真的想这种事情,谢谢
richard_pan写道:
辐射模式可以衡量使用信号发生器和频谱。
但如果您想衡量增益然后那将是最快和最简单的方法去。
基本的天线测量轨道(定位器制造商)
非常抱歉,您需要登录以查看此附件
如果您想衡量驻波比
, 我认为那将是必要的。
