微波链路问题
R
rami.masadeh
dears:
我们遇到一个问题15Ghz联系附近的军事基地
, 并接缝的问题
, 从一个从军事雷达干涉来了,我们解决的问题
, 改变15Ghz频率至7 GHz,我的问题是谁可以解决这个问题而改变频率?????
注意:此mircowave联系是建立连接2韧皮移动通信trancever站:?:
如果定向天线非常不利于拒绝干扰,如果干扰是带,可能是唯一的选择是改变频率。有时
, 天线之间的适当地方多样性有利于减少干扰,但也许你已经尝试这样做。
您也可以安装一段关于这一频率干扰,希望军事球员会改变的频率只是在开玩笑
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="微笑" border="0" />
确定感谢您的答复
, 但你是否认为
, 我们可以使用微波frequinces ???????多样性的解决方案我不认为这样,我觉得可以用较低的frequinces,用于在GSM anttenas在微波不:?:
雷达是一种低占空比信号
, 但高峰的力度。
如果是您的接收器超载,改变带你所做的唯一的解决办法。
如果只是增加您的误码率,转变到另一种误差校正方法,如要求重发,应该帮助。
空间分集
, 可以成功地用于在微波频率。
所有这些方法的组合:空间分集,频率分集,天线隔离(良好的前端到后端的比例和旁瓣抑制),不同的前向纠错,一定会改善您的误码率。特别是当一个雷达干扰,像你的情况。
还有另一件事可以做
, 如果你有对数据的控制发送。侦察雷达脉冲的存在
, 并以此来阻止数据流。这种检测器可天线二极管视频放大器,比较器。
如果你是超载雷达接收机你有两个进一步选择。
1。等待
, 直到传送雷达脉冲后的一定时间的数据,这一段时间是您的接收器过载恢复时间。
2。断开天线在脉冲接收器。这可以说是容易改变的TR切换到得克萨斯州的立场(不激活您的发射机)期间雷达脉冲的存在。
我会做的事情,按重要性排列:
1)如果您有空间,发射4.75两端的权力。
2)变更为高增益天线的两端点
, 他们远离尽可能同时保持适当的链路余量军事基地。较高的天线增益会更把波束衰减落。
3)钩频谱分析仪的天线并找出正是频率jamminng的网站。(只有这样做
, 如果你认为你不会得到作为一个间谍!!!).杆中频的干扰频率带外,你可以添加一个带阻或带通滤波器通过您想要的频率
, 同时又拒绝干扰频率。有可能在您的移动15 GHz频带的通道
, 堵塞比其他渠道少。
4)如果它是一个关键应用
, 而上述不起作用,你可以到一个频率分集系统的无缝切换。
而我亦尝试swaping天线的极化,像上面提出的。它可以帮助,虽然有很多雷达圆极化(你将要失望了)。
感谢你的朋友
, 但我认为你不能改变以往的极化时
, 您希望此becoase认为polrization类型取决于许多参数,然后再选择polaraization类型要研究地形和其他barameter避免折射和反射影响,其他的事情我想提及它
, 我们cannot停止taransmitting生成时
, 它的雷达脉冲
, 因为本微波链路进行这么多的输血服务中心
, 如果我们停止传输这将导致杀死在该领域的流动网络覆盖。
我在结束唯一觉得帮助我们避免这种情况的是改变频段
, 我们使用。
