总谐波失真
  • Thread starter calculus_cuthbert
  • Start date
C
calculus_cuthbert
总谐波失真计算只对正弦信号可以是三角波做也做呢?
它必须是一个正弦波,因为它是作为“的所有谐波分量的权力的总和的比例基本频率的权力”的定义。
[报价= JoannesPaulus],它是一个正弦波,因为它是作为“基本频率的电源所有谐波分量的权力的总和的比例”定义。[/QUOTE]对不起,刚好相反,是真正的。总谐波失真正弦波定义的因素是零(无谐波)。计算的总谐波失真仅适用于非sinusiodal波(如三角形或窦和sqarewave之间的一切)的意义。
此外,失真是衡量一个完美的波形偏差。如果完美的波形是一个三角波,它的精确副本零失真。应该还是可以量化谐波方面的差异,但数学可能是可怕的(我不是志愿!)。布赖恩。
[报价=中间,失真是衡量一个完美的波形偏差。如果完美的波形是一个三角波,它的精确副本零失真。应该还是可以量化谐波方面的差异,但数学可能是可怕的(我不是志愿!)。 [/QUOTE]您好布赖恩布赖恩,我同意你的 - 然而,你见过例如失真参数,它定义的定义,从它的理想形状的三角波的偏差? LVW
在我的理解,JoannesPaulus只是指事实,即俗称一词的THD定义只适用于一个正弦波(理想)参考功能。对于一个三角形波形,你可以使用各自的定义,RMS(错误)/ RMS(理想的三角形)。值比用通常的总谐波失真,不能轻易傅立叶分量的大小决定。现实和理想波形之间的标准偏差可以解释为误差项。
这就是为什么我没有义务做数学题:布赖恩。
OK,但我想从calculus_cathbert原来的问题是,仅涉及到的总谐波失真,因为它是扭曲的正弦波定义。
[报价= LVW] [报价= JoannesPaulus]“的所有谐波分量的权力的总和的比例基本频率的功率”的定义,因为它是它必须是一个正弦波。[/QUOTE]对不起,刚好相反,是真实的。总谐波失真正弦波定义的因素是零(无谐波)。计算的总谐波失真仅适用于非sinusiodal波(如三角形或窦和sqarewave之间的一切)。[/QUOTE]对不起,我谨不同意的意义。 FVM提到,THD定义你的信号是如何从一个纯粹的正弦波。还有其他方法,没有特定的名称,是用来衡量你的信号是从多远,例如,一个三角波多音信号。因此,我相信,如果你提到的总谐波失真是指一个正弦信号。
[报价=“JoannesPaulus”] = LVW [报价] ..............对不起,我恭敬地不同意。 FVM提到,THD定义你的信号是如何从一个纯粹的正弦波。还有其他方法,没有特定的名称,是用来衡量你的信号是从多远,例如,一个三角波多音信号。因此,我相信,如果你提到的总谐波失真是指一个正弦信号[/QUOTE]对不起,JoannesPaulus,我谨必须承认,我们之间的误解。您,当然是完全正确的,总谐波失真“指的是一个正弦信号”。对此毫无疑问。但要记住原题:是总谐波失真计算,仅在正弦信号,或可以是三角波对于我的理解,这听起来仿佛Calculus_Cuthbert认为,总谐波失真原则可以应用于对正弦 (!!!)例如三角波。 - 试图正确率100% - 我的第一个答案是基于的假设是一个信号,这是所谓的“正弦”确实是一个明确的THD正弦波= 0%(知道这个,当然是不现实的情况下)偏离这种“理想窦”的总谐波失真的概念,适用于所有其他的波形。行吗?关于LVW
