恒定增益放大器设计
S
suria3
嗨,
我设计一个放大器(我们说
, 一个差分amplfier)。我的目标是有一个全面的温度恒定增益。这意味着如果我在27度的10dB的增益,在较高或较低的温度下则收益应大致相同。目前
, 我曾与恒定温度成正比当前方法的尾巴偏见,但我没有得到一个恒定增益,增益不会对七分贝有所不同。请建议如何走出来
, 我可以不断增益放大器我。
谢谢,
苏利亚
怎么样使用二极管连接负载。这笔收入将gm1/gm2,其中神经节苷脂是差异对tranconductance和gm2是二极管连接的负载跨导。您可以调整通用汽车的比例获得10dB的增益。也可以很容易地匹配2克。
这是否会二极管连接的配置使整个温度恒定增益。我知道dfferential增益可以通过调整gm1/gm2参数实现,但问题是我在这里可以实现在常规电阻负载amplfier一10dB的固定增益
, 但是一个问题。thx
我这个显卡后与正常的放大器。
关键的一点是设计控制假放大器和VGA显卡
, 将根据不同的温度循环...你需要带隙..
错误是成正比的积极和虚拟之间的结构不匹配...
因此
, 他们必须密切...
如果你真的想要一个准确的放大你应该使用一个反馈放大器。
但是
, 您可以做一个排序不断克偏置。
你恒定温度成正比电流是什么意思?
在您的偏置电路的晶体管的运作应在相同的设置通用晶体管电流密度。在这样一种方式的温度成正比或PTIM(强反转)目前的补偿机制的变化。
电压增益然后取决于你的差异对负载阻抗。也许一零训练班厚膜电阻可以使用。
这样你的增益可以通过温度恒定,但它不是在角落和错配不变。
喜先生像素,
能否请你解释
, 你将利用其在控制回路的带隙电路??
