恒流电路帮助
D
diegomaradona
我需要1 destilled水毫安恒流。两个电极是沉在水中,并在此过程中,阳极的小颗粒在水和水的阻力,因为这是下降,电流上升下降。我需要电流保持不变(1 mA)和电压必须下降。输入电压为30 V。Enybody对这个问题sulution?请帮助! thanx
谢谢您的回答你。我需要在过程的所有电压开始,因为我可以得到很高的destilled水隔离。因此,如果这个二极管可以操作50伏特最大你能告诉我什么我的最大输出电压可以得到的,可以吗?
当前二极管不过是其门源短路JFET ...所以讥取决于当前你使用... ...我认为在这个二极管压降将是相当低...什么是电压等级,你将需要... ...如果您可以指定,也许我能找到一个解决方案....
然后使用限流二极管是不是大的问题... ...对面的JFET下降是讥会非常少,我不认为它会超过20伏iethat 50-30你需要....让你更好的谷歌,并找到你需要的电流流二极管...
阿南德帮助了他的答案,但我说,他提到二极管是很难得到(有是那种在我区电子零件没有分销商)。你可以找到almoust什么,但电流调节二极管不可用!?任何人都可以作出其他的方式来解决我的问题?我并不好,因此,在电子产品的最佳方式,帮助我的是电子sheme张贴的解决方案,我将被使能电路板,但如果你说的“话”我的孤子我可能会不明白。
如果你不需要高精密电流源可以使用这条赛道。
感谢您的帮助你。当前,必须不断地超过每平方厘米0.1〜0.15阳极电流少。所以,因为我计算过,在水中电流必须最大1毫安。
嗨,请你究竟在这里干什么?你有什么解决方案放置电极和电极什么确切您使用的是?
我试图让collodial银,所以电极纯银。 Collodial银纳米粒子必须大小。纳米大小将如果当前在0.1-0.15每平方厘米的阳极电流的。
确定你正在与电极被纯银collodial银。那么,你如何计划,以实现纳米银粒子的大小Collodial
正如我之前说,如果在水中的电流大于0.1〜0.15%的银阳极电流更小的粒子平方厘米的水下降将纳米大小。由于destilled水具有很大的电阻,在过程的开始电压必须为高,你可以得到的。
改变间隔蒸馏水将维持高水阻力。如果你使用这种方法确定以后,计算的比例在这水的阻力损失的换水的时间间隔,将有助于在新的设计。
是的,我知道你要蒸馏水,但你说你要保持高电阻的蒸馏水。是吗?所以,如果我当时我先前的帖子是出路,这是开发一个系统,可以自动在新的蒸馏水泵,以取代一个其电阻下降。如果我错了,告诉我正是你想要我,我肯定有出路。干杯
不,我不希望保留的destilled耐水性。我需要的是,当水的阻力是因为银粒子下降是“翻录”到水从阳极电压必须比开始下降,而不是目前的!如果进程结束时,电压低,从阳极和银点无法将wather下降了。这就是所有!
[报价= Borber]如果你不需要高精密电流源可以使用这条赛道。[/QUOTE]什么发生在该电路中的R1电阻上的电压afther?请问我有很大的电压下降后才电极?因为R1电阻约数千欧和输入电压为30 V最大(JFET可以处理)岂不是在电极电压将在mVolts?如果是thrue该电路不能帮助我,因为我在议事录电极的电压约为30V OD开头的需要。
