我们能不能写“包时钟”的陈述?
X
xtcx
您好家伙!,我有一个数据传输到电脑的串行端口的情况。在VHDL语言所以每当我需要转交
, 我会用一个标志
, 在开始和结束语句来控制异步传输
, 以便它传输只有当我真正需要的。因为我更频繁的将数据发送到串行端口的需要,所以我想在包中描述的传动部分(使用程序)。所有我想知道的是
, 我可以通过作为与我的数据参数
, 该包时钟?...是否有可能在时钟VHDL语言编写的程序软件包内\程序?...请我一些建议,由于提前..!
Synopsys的VHDL语言参考手册有一个像段的标题在这方面: 子程序总是一组合电路
的口号。通过VHDL语言的基本规则,你不能用在子程序体的过程。预期的功能已被视为一个组件编码。
是的
, 您可以使用。
我曾用蛋白激酶G时钟。即使我已经作出了自己的职能“rising_edge”和falling_edge“。这个工程....
我们的目的,我的理解,是使用在子程序一个连续的过程。我不认为,这是一个支持VHDL的概念,但是我总是主动地学习新的东西。
is of course using a clock, but it's not involving clock sensitive sequential code in subprogram body, it's just evaluating an input signal and in so far still combinational logic.
IEEE标准的封装功能 rising_edge(),
当然是使用时钟,但它不涉及敏感的时钟顺序代码子程序机构,它只是一个输入信号进行评估
, 并在至今仍组合逻辑。
报价:
rising_edge()当然是使用时钟,但它不涉及敏感的时钟顺序代码子程序机构,它只是一个输入信号进行评估,并在至今仍组合逻辑
我并没有说,那代码rising_edge遵循()的组合。我说,是rising_edge()函数本身是组合,但它使用了时钟。
possible in VHDL to write CLK based routines inside Packages\procedures
, if this means a sequential process inside the procedure.
但我还是相信,它 不可能
,如果这意味着内部程序的渐进过程。
