我可以用汇编和C的组合方案与PIC?
E
extradeath
亲爱的朋友们,我有一个愚蠢的问题啊,[color]软件[尺寸= 6] 可以我使用的一个汇编和C的组合方案与PIC 16f877。[/乙] [/尺寸] [ /颜色]换言之,我在C语言编写的,我也很难做大会的FFT它,我不知道用锄头在调整寄存器C是函数。所以,我想调用的程序集rotine FFT功能...能不能做到....?????请尽快答复.....
你可以调用里面的C大会,并为此,你必须使用C编译器,您的代码已被写入...其中c编译器,已被写入???
你可以使用图书馆。请与您的C函数库,那么你可以调用它的屁股。聚苯乙烯。这是非常容易使用C寄存器,设置简单,为PORTA = 1;在H文件中,所有位被定义,所以你可以做到这一点,(使用mcc18编译器)//------读EEPROM无符号字符read_eeprom(无符号字符地址)= {EEADR寄存器地址; EECON1bits.EEPGD = 0; EECON1bits.RD = 1;返回EEDATA;} //------写EEPROM无效write_eeprom(无符号字符的地址,无符号字符数据) = {EEADR寄存器地址; EEDATA =数据; EECON1bits.EEPGD = 0; EECON1bits.WREN = 1;写入EECON2 = 0x55;写入EECON2 =将0xAA; EECON1bits.WR = 1,而(EECON1bits.WR); EECON1bits.WREN = 0;}
您可以嵌入汇编的C代码里面的代码。检查从[网址] [/网址]帕维尔http://www.picant.com/c2c/download.html C编译器的免费BoostC
你可以写C代码#,因为这是在CCS编译器的汇编汇编代码。 。 。汇编代码。 。 。 #endasm
有感触到这门学科的电子书,看这个:[网址] http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=375873 [/网址]
