我怎样才能连接4个天线1接收器?
7
7rots51
我怎样才能连接4个天线1接收?(提高增益),我可以使用功率合成?合成亏损的影响是什么?那么整个系统的NF呢?
好了,基本上从发射机的距离有一定量的功率/米²。如果你有一个天线,它拿起功率X瓦,有4个天线(正确间距,使他们对向新鲜的空间立体角),那么你将有4 *功率X瓦收到。这就是为什么卫星dishs sooooo大。
这是一个有点棘手。你必须在相结合的天线输出。您使用的是什么频率范围?
这是比较容易,如果你在基。此外,它取决于你有什么样的环境。它很远,新浪不存在多径。您可以只使用一个合成器和天线将只是天线阵列。如果mutipath存在,这个故事是不同的。您可能需要做某种自适应算法的基带。
我的应用程序是洛杉矶,在433MHZ。我想要做的天线阶段。我可以使用合成吗?合成器是合适的(nember部分)?加入合成NF和灵敏度接收电路是否有任何影响?
您可以使用两个输入威尔金斯合成的两个阶段。 1。获得约70至75欧姆的同轴电缆。 2。确定速度的因素。 3。切六件在您需要的频率的四分之一波长。 4。从两个天线的50欧姆电缆两端连接两个。 5。并行连接的另一端。呼叫这个点的X 6。做同样的其他两个天线。 7。采取的最后两个季度波节,每一个连接点X并行的另一端。运行从该点到您的接收器的50欧姆。有没有平衡电阻器的需要,因为它是极不可能的,纯机械的天线系统将无法的。
您必须或购买“天线分配器”,你必须把它的天线接收器之间的。真诚。 ta2ctp
我想一个接收器连接4蚂蚁,以增加蚂蚁增益。我需要合成,请给一些供应商的零件编号。
梁希文,只是看在minicircuits,或K&L,或任何其他射频componnets比赛。买了4 - > 1 RF合成器(splliter),将大部分的时间分阶段macth,那么就使用相同长度的电缆和连接4个天线分配器,如果相匹配的是不超过you'l 100%有一个tillted毕姆,所以只要有移动阵列的另一个方向(没有BIGI)。你应该把天线约0.7lambda。
是,以消除GratingLobes元素分离应少1lambda,叶完全消除在0.5的lambda,但可能被关闭,以便相互耦合大,0.7lambda是最好的折衷,几乎在任何阵列,这将是如此。
