我需要一个步进电机或直流电机?
E
eng soso
每个人打招呼,我设计我的本科项目,我需要设计一个电梯,其中之一是这些电机的设计套房? (步进电机或直流电机),如果它是一个步进,是否准确?或者它需要一个传感器,停在spicific发言吗?谢谢,
步进电机有一个指定的角度步骤(例如1.8度),如果你使用一些齿轮那种你可以得到更小的步骤,但您的应用程序,我认为你可能需要一个伺服电机,从传感器得到的反馈何时停止,它可以比步进电机精确。我想你将不得不使用上述任何传感器检测到正确的水平,以阻止,我不知道你是否能避免使用它的步骤预定量..亚历
无传感器:既能够做到这一点.....建议你建立你的设计项目中的两层楼之间的距离说3米,您可以做实验二知道有多少从您的汽车变成移动,从电梯到一楼第二,称之为“一步”,然后移动电梯需要从一楼到五楼,你需要五等,如果您使用步进电机将超过直流电动机精确的步骤,设计这样的...但他们会小心翼翼的动作表现和其他机械部件必须完善设计,但对于长时间工作后,month_the系统_say不会是完美的,因此需要重新调整,因此这就是为什么你必须使用感应器,如果你想使用的传感器会更好,这是不需要使用步进马达...直流电动机是好的..我想。
让我们假设该项目的目的是了解机电系统。您通常会使用一个直流电动机(或交流)和齿轮下来。使用传感器知道它的位置。然后使用某些类型的控制系统,使其工作(上,可编程控制器,继电器,分立等),以使设计简单,我(不属机械工程师)将使用步进电机。这样,我可以控制,而不必使用Gears它的速度。其他一切都应该是相同的。公正的贸易关闭了简单步进(电)的齿轮(机械)。希望这会有所帮助,红
