我CANNOT完成我的论文:共振螺旋线圈频音箱
P
paupau101
由于下面的参数与螺旋线圈:
1,线圈半径
β-内的导线半径
第S -间距/黑白变成
ñ转
ħ的线圈高度
如何确定有效的电感
, 有效的电容
线圈的
, 让我能得到原始文本的共振频率?
没有任何公式或参考?
薪酬水平调查。我需要尽快解决。
殖。
对于单层螺旋线圈公式冈可用于或其他类似的公式电感。这是经验公式,因此有多个的。你可搜寻冈谷歌和得到这个公式。我可以查看我的图书馆
, 但在约10小时。这是一个有点困难往返自我这样的线圈电容。我看到老射频书籍
, 例如公式(这些线圈用了很多很久以前,现在主要是在使用晶片电感器)。然后,计算共振频率你可以使用汤姆逊作为近似公式或检查自己的主题:http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=316805&highlight =,
而过去后我就没有更多的考虑与线圈精确计算解决方案来的ESR。
这都是我可以告诉你现在和将来想多些有点迟。新增1小时后35分钟:这里有一个链接的夫妇
, 可能会有帮助:
http://eweb.chemeng.ed.ac.uk/jack/radio/software/newcoil3.html
http://www.ajdesigner.com/phpinductor/inductor_equation.php
喂,
如果我附和这些链接时,他们可能是一些您提供进一步的帮助?
http://www.rfcafe.com/references/electrical/helical_resonator.htm
这个软件的设计元素与螺旋带通滤波器
, 也是一个免费的程序,可能也很有用:
http://tonnesoftware.com/helical.html
丝氨酸,unkarc
答:我注意到你有兴趣螺旋天线100MHz的?这里是一个算图(与公式)这样:http://www.qsl.net/aa1ll/(见这漫长的页的中间部分)
看看此链接太:http://www.daycounter.com/Calculators/Helical-Antenna-Design-Calculator.phtml
这里是感应器设计的一些文件。目前还没有关于转电容之间的信息,我稍后会作出检查。
很抱歉,您还没有登录查看此附件
这里是连接良好的线圈参数计算器
, 您可以计算电容之间轮流:
http://hamwaves.com/antennas/inductance.html
多些附加的文件在此计算的详细信息。
这也是线圈计算器程序
, 可能会有所帮助。请更改扩展名从。JPG格式返回。exe文件
, 以便使用它。
您好paupau101,
我希望你不累还没有从我的职位。我发现一个线圈自我电容计算的公式。这是一个科学的,不是经验,配方种类。它不会考虑的附带效果,但对许多实际情况下
, 这可能是很好的公式。
这是公式:
克拉= 4 *ṛ* p *的二/((4 * 1 -π*注册商标)*(的N - 1))
其中:r是铜导线的一部分半径,
二是对电线绝缘隔离常数,
2 * 1线的中心之间的距离,
p是转周边,
n为匝数。
当你不知道哪个是最好的公式有一个行之有效的方法取得良好的效果。与现有的计算工具
, 要求所有的参数。然后写在所有结果的顺序。检查所有的数字。如果其中一些差别太大
, 他们可能是不对的。尝试把它们排除在外。然后计算所有在合理的偏差
, 并采取两个计算:算术平均值和几何方法。然后比较这两个值
, 并选择了一个更接近所期望。此方法平均可能出现的错误
, 通常提供最佳的结果。最好的问候,
射频奥姆
殖利率的答复。它帮助。15分钟后添加:谁能知道如何计算一个环形天线的谐振频率?
计算是否相同
, 螺旋线圈
, 除非它没有间隔/黑白变成?
纠正我
, 如果我错了。
殖。
