所以关于基本法地面困惑
F
funguy
您好所有。我已为其他董事会上这个问题,但没有人回答。我希望有人在这里将请。
我已经在谷歌质疑这个问题,我读过许多关于它的文章,但我仍然不明白是什么。我已经采取的基本电气课程。我知道的钢筋混凝土,RL,RCL电路,以及我对欧姆定律,基尔霍夫定律,知道我研究各种其他的东西。但有了这个,我从来没有真正了解一件事:地面。我只是真的不明白这意味着什么
, 当人们说,“这是一个参考电压零”,或者“这是你的理由”,或在某些数字部分原理图,该GRN针。假如我有一个线,电池,和一些IC。我是否采取这一线,连接到电池的消极的一面,然后在该线的另一端,并连接到GRN脚?当我想到地面原理图,这是否意味着这是返回路径的直流电路中的电池的负面影响?那么对于AC电路?
对不起探空真的很愚蠢,但在图1中,这很容易理解
, 因为“图片”直接转换到一个可以线如何在实际生活中,但在不断有人绘制如图2所示与地面符号,我得到失去的。为什么和是什么意思时
, 别人划地符号?我解释图2指类似图3在地面符号图2中使用
, 是不是连接/电线到一些共同的“地”,或导电材料,什么?如果真
, 那么,在图4中,寻找其中到底是我的理由
, 如果我丝它?或将反向另一种方式,如果我在图4电路启动,那么,我为它绘制原理图,那么我应该知道什么理由得出符号?地面永远是对的直流电路电池的负极结束?
很抱歉,您还没有登录查看此附件
这是什么大问题...每当有表示为理由又是什么意思的是
, 目前它是假定为零电压
, 并作为参考电压....审议因此
, 所有的其他电压在电路中均以之间的那点
, 而这是对地面点的差额来....
在电路多点时
, 表示这意味着他们是相同的电压
, 所以他们是无关紧要或不连接
, 但问题是
, 他们在同一潜力...这是所有..
地面只是一个共同点电路中的所有要点。你知道
, 电压是在电位差,这意味着你需要两个点测量电压。地面是一个采取共同的这一点。
在你的第一张图片显示,你可以说
, 例如提出的理由是
, 电池的负极,因此当您在电池电压测量中的积极,假定其他终端连接到负(地,你的措施)。
在地面上的所有点具有相同的潜在价值,在实践中如此,在电路你可以参加所有地面分在一起,因为他们是同样的观点。
我想我已经说得不太清楚,因此可以自由地问
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="微笑" border="0" />
对于以交流-地面连接将取决于电路。例如放大器
, 往往有接地或0伏
, 信号将积极和消极时地参考。在数字电路最集成电路将有一个理由。这些引脚通常都可以连接在一起。许多PCB,S将有一个完整的层
, 地面
, 然后所有的组件引脚需要连接到地面将连接到该层。但是请注意
, 在处理诸如混合信号电路板与板的数字和模拟信号的模拟部分
, 通常只会加入一个点的数字地面的理由。大多数混合委员会将给予理由
, 如模拟地和DGND图表不同的名称。这同样适用于混合信号集成电路
funguy,
在您的图表,图1,2,3,4都是正确的。每当相同的符号是地面时,它是暗示他们连接在一起。这是为方便绘制原理图,因为显示所有的连接处来图不添加任何有用信息杂波。在实际的系统,有4个理由类型,模拟,数字,电源和机箱。它们都必须连接在一起的一点。底盘地面并不总是一个独立的接地,但如果它存在,它必须连接到其他理由在某个时刻。最好的地方连接在一起的理由是在电力供应,通常这可能是也可能不是电池。背后提供单独的模拟,数字和功率的理由想法是不让一个子系统(如模拟从另一个子系统(如模拟)地面道路流)电流。创造volttge下降而出现的信号的输入。在连接在一个只有一个共同的理由点计划是知道的“明星接地系统”。在一个理想的世界里
, 地面连接都没有反抗或电感,它不会多么的各种理由是相互关联的。但是,生产中的接地连接现实世界中的电流电压下降。
关心,
克拉尔
嘿所有,非常感谢你!我想我明白是怎么说
, 现在所有,因此,我希望我会来研究电子化。只是
, 当涉及到什么
, 要由该报的实际接线时,我倾向于迷路(尤其是在与零部件吨示意图),因此重视
, 往往是图5。我的理解是这个“真正的”示意图是否正确?
很抱歉,您还没有登录查看此附件
是的这是正确的...我相信你已经明白了我们的意思清楚....
你好,谢谢你了。我很欣慰。我会努力学习的
, 我可以,我的目标是尽可能了解我。
以防万一,有一个细节你要记住。每当你看到一个示意图,这涉及只是一个点(例如 10 V或在您发布看到电路10V的电压读数)他们总是提到地面。这意味着两点之间的你其实也20V的,但对地面任何一点来衡量,将10V的...
也许你也已经很清楚了,但万一...希望这不会混乱你与你已经有明显
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="很高兴" border="0" />
在电路中的任何一点可以asigned为“地面”。地面节点只是一个示意图会议
, 让你画少。只是为了画出来的,没有其他特殊的物理意义。
当您有一个电路,你可以采取最conections节点和分配为基础。在此之后
, 您可以deleate从电路电线
, 并把地面标志代替。清洁示意图。
要记住,地面是一个传统的术语(因为当地的现实)。它使用指一些无限电子源。这是无论多么强大的积极的来源是,地面会为您提供的底片。因此
, 我们作为在我们的分析参考。
希望有帮助。
绿野仙踪说:
