打量一个晶体管?
E
eexuke
亲爱的,
在数字化设计,什么是打量晶体管的影响?如果晶体管尺寸是增加其宽度时,它的容量会增加
, 而阻力会减少。因此
, 总RC延迟几乎保持不变,对不对?
当你谈论大小,它必须是一个晶体管链和尺寸的目的是使整个供应链的最低延迟。
我认为是准确的区分大小一个“晶体管”和浆纱一个“门”。
-当你的规模了一个CMOS门(其中包括NMOS管公共数据网和PMOS潘),你增加其驾驶能力
, 而且也增加了容性负载上的门。这将影响逻辑链的总延迟。这就是所谓的“门大小的数字设计”做时序优化。对于这个问题,谷歌“逻辑努力获取更多信息。”大卫哈里斯有一个漂亮的书
, 题为“努力
, 它的逻辑”。
-在CMOS,可以在门晶体管的尺寸来调整大门的表现,因为它会影响阈值电压和门延迟。
-在动态的逻辑
, 如多米诺逻辑,有一个在门输出接驳。接驳地避免伤害负责共享大门。但通常你需要建立接驳
, 使大小不会与战斗在评价公共数据网。
任何人都知道其他情况下请继续。
您好don_quixote,
正如你所说,晶体管sizeup将影响其阈值和延迟时间。我想知道的是,如果我一个晶体管的大小,将在增加的电容和电阻下降的话,那么其内在的延误
, 约钢筋混凝土产品的关注?
我认为有两个观点这个问题。如果我们有一个栅极驱动的固定值
, 比在输出的大门寄生负载电容越高,则增加了晶体管的体积增加了栅极驱动能力
, 因此速度。但是
, 如果我们继续增加的规模,最终的寄生的晶体管将成为主体
, 在这一点的规模进一步增加不会带来速度明显增加。
eexuke说:
亲爱的,
在数字化设计,什么是打量晶体管的影响?
如果晶体管尺寸是增加其宽度时,它的容量会增加,而阻力会减少。
因此,总RC延迟几乎保持不变,对不对?
eexuke说:
您好don_quixote,
我想知道的是,如果我一个晶体管的大小,将在增加的电容和电阻下降的话,那么其内在的延误,约钢筋混凝土产品的关注?
