抽取滤波器的映射
S
svensl
大家好,考虑一个SINC抽取滤波器Σ-Δ调制器。输出将是一个7位数字信号。电源是1.5V。我想要做的就是扔掉大约从电源电压为100mV。所以,我希望我的有效输出将在0.1至1.4V范围内。因此,我要的是抽取滤波器的输出为0.1V和b'1 b'0为128 LSB步骤1.4V之间。显然,数字O / P为0.1V是不是0000000,同样不为1.4V 1111111。怎样才能确保0.1V和1.4V映射到正确的数字值?谢谢
请注意电路板的规则。避免交叉张贴。我没有看到有关CIC的问题。它只是对信号缩放。缩放后应做的抽取,以达到接近线性的范围限制也。你应该有一个位,以弥补额外的分辨率缩放截断误差,如果S / N就足够了。
感谢您的回应。我不知道如何能去了解这个信号缩放。作为一个简单的例子考虑一个作为参考1V需要3bit的输出信号。现在使用的O / P的SINC我可以区分16个州的一个额外的位。所以LSB是1/16V。假设我想忽略关闭的轨道我的数字4位代码范围2 LSB(2/16V)是0010至1101。或者在模拟计算1/8V到7/8V。所以,我怎么映射这3位信号000至111?的问候,我才意识到,如果我删除了4位数字的LSB我结束了与每个值发生两次3bit数字了。所以,是的,额外的LSB应该工作。 Thnks
我想到了缩放乘以比例因子的CIC输出,减去在范围边界的偏移,应用饱和逻辑,以防止算术溢出,剥离低位达到预期的决议。您可以通过铅笔和纸张的方法或用袖珍计算器的结果。为了实现等距输出映射,较高的分辨率开销(2或3位)之前,需要缩放操作。在特殊情况下,抽取因子可以修改从两个电源一个任意波形值。这也提供了一个缩放选项。
