接口的CMOS图像传感器的DSP模块
F
fasmatikos
嗨,
能否请您帮我这个项目?
余'米currenrly试图欧姆尼7620接口的TI DSP与TMS320C6711的彩色图像传感器。我认为
, 我要建成的I2C intrface到FPGA或somethink这样的...请问你们有没有什么
, 我应该做任何想法?
等待任何答复
谢谢您
fasmatikos
是否是TI DSP的GPIO输出?
如果有,你可以写一个子功能来产生波形的I2C配置传感器。不是,我认为你必须用FPGA实现它。
关心,
巴赫
您好fasmatikos
目前正在16个GPIO引脚的C6711,你使用其他应用所有这些?只有2需要的I2C ..
迈克
www.ezpcb.com
对不起球员,而是因为我在这个新的,我一定要振作从传感器到FPGA电线
, 然后接口与c6711或者我可以不需要FPGA的直接帮助的FPGA(ALTERA公司FLEX10K)?这是我的毕业设计
, 但似乎对我非常blury ...
针对I2C,你可以直接连接到DSP的传感器拉高电路(使用拉高resitance,请看数据表或者I2C specfication。
传感器的输出数据的时钟频率可从100万〜1200万
, 根据振荡器和配置设置。你必须检查GPIO的速度来决定的产出率。
关心,
巴赫
首先,C6711!您必须是勇敢新手:)
没有FPGA的需要。刚连接的I2C序列的2 6711的SCL和SDA,然后程序的GPIO的GPIO。不要忘了拉4.7K电阻与SCL和SDA
迈克
www.ezpcb.com
, 我们将使用的I2C配置的GPIO的传感器。
1)我是怎样的传感器接口的DSP,以获得图片吗?
b)如何获得的图像可以被保存到DSP的内存?
c)我写一个I2C接口正确的C程序?
Doyou知道在哪里可以找到这些源代码?
正是这些过分的要求?
感谢很多
DSP的有16个GPIO。
两个用于I2C
为HSYNC两/场同步信号
十大数据。
因此
, 它是不够的。
为了收到的数据,你必须检查同步。
有两种类型。
一个是CCIR656,同步信息嵌入在数据。(见数据表)
另一种是两个独立的产品
, 名为HSYNC和VSYNC。
关心,
巴赫
我对着德州仪器数据表
, 但我能找到的有关GPIO引脚的信息。
唯一的是
, 我发现我可以用个GPIO引脚的McBSP串口...就是你说的话?
我对TI DSP的任何想法。我只是按照ezpcb的话。
我的实验是控制传感器
, 我可以向你分享。
关心,
巴赫
我想问你一件事...
Wthat之间SCCB和I2C接口的defferences?
相机的欧姆尼数据表说
, 该接口SCCB而在提到,I2C是使用网站!!(该相机OV7620)
在SCCB像看起来的I2C时间图。我认为他们是相同的。
如果您希望索里代码生成的I2C波形,可以搜索这个网站的其他论坛。我已经看到有人职位,但我不记得它在哪里。关心,
巴赫
看看这一个-这应该可以帮助您:
http://www.it.lth.se/digp/sammanfattning/2004/lp-4/grupp3/Index.html
我应该使用的DMA Controllerfor的界面?
我想是这样
, 因为在QVGA模式下,速度是每秒60帧!它是不同的iterrupts快是不是?
