接收队频谱分析仪:关于第三互调测试
L
lunren
大家好,
假设我们要做的第三调双音测试。简化的测试图是:一个信号发生器之后
, 接收器和接收器的频谱分析仪之后。
我们将会看到频谱分析仪三调,但你怎么知道的第三调是由接收机或频谱分析仪?
谢谢,
Lunren
频谱分析仪将显示在额定输入功率不同频率的内容。
因此
, 没有第三间调制的机会是由频谱分析仪。57秒后增加:如何以往任何时候都可以测量一个音调第三间调制?
双音互调接收器
, 一般是通过使用3信号的3路分配器(分配器输出的联合发电机转到接收器输入)。
信号发生器两个是用于产生双音干扰(F1和F2),第三个是产生有用的接收信号(于F3在2f1 - F2进入放置)。
接收器是F3与调整,通常有一个初始水平3分贝比灵敏度水平。
你要小心你如何结合使用这两种信号发生器,因为他们有时相互作用。使用尽可能多的隔离可以。
你可以检查您的频谱分析仪是intermods发电部分
, 增加了10分贝仪在前面垫的权利。如果显示的频谱是与相同或不垫(互调相同的产品dBc的),那么SA是无过错。如果显示的频谱改善与一名10分贝垫此外,当时的SA,部分原因是生成音看到。许多磺胺有加的前面板控制这片方式。
biff44说:
使用尽可能多的隔离可以。你可以检查您的频谱分析仪是intermods发电部分,增加了10分贝仪在前面垫的权利。
许多磺胺有加的前面板控制这片方式。
http://www.pasternack.com/product-2-WATT-DC-TO-3-GHz-SMA-ATTENUATOR-PE7001-10-71469.html
10dB衰减
, 如果加入,那么所有的频率(包括互调)10dB衰减通过将衰减10dB左右。在这种情况下,显示的频谱必须改变或不10dB衰减,对不对?如果不是,我错了?
