推荐我一个缓冲的PWM直流电动机驱动电路
T
T Quadir Choudhury
有一个直流(下午型)电机180V,满载电流〜第3A(1匹)我是用555和PWM产生方波(调制)控制速度的电路。在用IRF250N。当驱动一个小马达还好,不过当使用以上的MOSFET被摧毁。有人建议可以为上述组合缓冲器的CKT。不,我不知道电机的电感。可能会有一些价值观,使我开始尝试
您的MOSFET也相当接近你的供应电压为200V A最大Vds的,用更高的电压MOSFET。亚历
是的,得到了热二极管和烧毁。我也忘了提及的是,555平米的生产在1.5k Hz的浪潮中,只有四十五分被调制。有什么快速的二极管usel [颜色=“银”] [尺寸= 1 ]----------邮政将在06:20 ----------上一个职位的问题在06:18 ----------[/尺寸] [/彩色]谢谢了,我会看看有什么可以在这里找到
还有一个问题,因为它不是从你的描述清楚,你有一个适当的MOSFET驱动器或你养活555直接输出到门?如果你没有一个正确的驱动程序然后在MOSFET的开关损耗会高(开/关慢启动),这会增加MOSFET的功耗和热量。在小负荷你可能会取消它,但在负载电压/电流的增加,你会出现问题。请问你的MOSFET过热?亚历
