改性的LED追逐设计
J
jar1087
我试图建立一个LED猎十年柜台使用4017和555定时器芯片。不幸的是,
我 不太了解电子产品以外的如何组装电路的原理图和插件价值变为体积V =红外。我的设计是在此基础上从这个网站,
也 有一些变化:
http://www.geocities.com/lemagicien_2000/elecpage/bounlite/bounlight.html
而不是使用9 LED
的 ,
我 想利用12日,这需要三分之一4017 。我基本上菊花链成环,因此,现在IC1信号IC2信号IC3 ,回到IC1等连接IC1和IC2为IC2为IC3是通过晶体管一样, IC1为IC2连接在schmatic 。的连接IC3为IC1只是直接违背一样,从IC2为IC1的原理我还增加了一个On /
Off 开关和清除之间的联系引脚5上的555定时器和地面,如以前我没有收到任何信号了它。现在这条赛道大部分作品,但不是唯一的一架轻型运动前后,有三个。他们似乎运行在正确的顺序,但我不知道如何解决此问题
, 以便只有一个LED灯的时间。
任何建议?
感谢您的帮助。
嘿jar1087 ,我不知道你为什么越来越3发光二极管。如果您可以张贴示意图你有什么我可以为你解决。
基本上你应该虽然是第三个4017菊花链的555 ,然后IC1 Q0 ,问你在提供链接,然后IC2应该这样:
Q0 - “ LED10
1 - “ LED11
第三季- “ LED12
第四季度- “ LED11
问- “ LED10
问6 - “ LED09
奥迪Q7 - “ LED08
第八题- “ LED07
问9 PIN13 - “ BC548 - ” IC3 PIN15
IC3然后应该如下:
Q0 - “ LED06
1 - “ LED05
第三季- “ LED04
第四季度- “ LED03
问- “ LED02
问6 PIN13 - “ IC1 PIN15
奥迪Q7 -问- “数控
这是从我的头顶部
, 以便玩有点第四季度可能将IC2的数控和转移都超过了1 。
还提供了借鉴的你和我可以解决。
祝您好运
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="微笑" border="0" />
嗯,这不是漂亮,但我认为这准确地代表我的电路。感谢这么多的帮助!
非常抱歉,您需要登录以查看此附件
还有一件事,是发光二极管的点亮所有连续,或者他们行距在所有。如果他们的间距时,如何相距甚远?
发光二极管
的 间隔
, 并似乎都遵循正确的顺序。这是一个什么很难说究竟相距甚远,因为他们
是 移动的,但看起来他们3 LED
的 除了-他们差不多同样距离。
在考虑电路,它看起来像IC2从来没有停顿,这可能是什么原因造成的问题。我检查所有的连接,所以我真的不知道为什么它
的 发生。7分钟后添加:只是为了澄清,该点亮LED
的 似乎是下列一个3 LED
的 或落后
, 我认为
, 每个4017正在推动一个。
这是真的很奇怪,我只是模拟电路和它的正常工作。
我唯一能想到的是要仔细检查您的重置,但似乎越来越引起在错误的时间。如果这似乎没有问题,然后尝试交换芯片了。
@ hussong1555 :经过检查重置和做了一些战略性抛空和万用表测试,
我 决定
, 我的两个焊接连接是穷人,所以电路不能正常工作。感谢您的帮助!如果没有您的验证
, 该电路应的工作,我正要拆卸和尝试不同的设计。十分感谢我节省了大量的工作!
