新套件宣布,六月虫( PICKit2东南&萤火虫)
  • Thread starter blueroomelectronics
  • Start date
B
blueroomelectronics
只要把原型通过的步伐
, 始终享受意见。
该PICKit 2 Microchip正迅速成为一个很好的选择开始
, 太平洋岛屿人。虽然真正的PICKit 2只有38美元( digikey ) ,以便建立一个克隆不会非常有利可图的(有易趣PK2克隆由中国为10美元
, 但航运是20美元
, 你还需要USB电缆)
因此
, 这里是我们
正在 做的blueroomelectronics 。
六月虫结合PK2硒(学生版只有5V的电源,一个真正的PK2支持3.3V
的 太平洋岛屿)和更新的萤火虫包http://www.blueroomelectronics.com/firefly.htm
在一个小115毫米x 57毫米电路板。下方的图片将更新为设计正在制定。
它也将是 蓝<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="非常高兴" border="0" />
<img src="http://www.blueroomelectronics.com/images/JuneBug.png" border="0" alt=""/>萤火虫示意图上可以找到我们的网站,但在这里的PK2示意图。<img src="http://www.blueroomelectronics.com/images/JuneBugSch.png" border="0" alt=""/>和是伟大的工作
, 并与双方的MPLAB PICKit2软件。
这是一方面有线原型(早期版本,能正常工作)<img src="http://www.blueroomelectronics.com/PK2.jpg" border="0" alt=""/>
这是今后沿很好,你需要刷新浏览器看到局(应蓝色)中的第一篇文章。
请注意这也是一个新的规模一一五毫米x 57毫米,兼容实验室易原型系统(我
要 发布照片,
我 相信大多数人会想要一个)
该dipswitch IMHO优于使用跳线你不能失去他们!
以下是它。
1 。VR2 ,连接potentiometer2以16F88
2 。VR1 ,连接potentiometer1以16F88
3 。综合区域信息网,连接红外接收石化
4 。德克萨斯州,连接16F88的UART到PICKit 2个UART测试(非常酷的功能)
5 。收发, 16F88的UART连接到PICKit 2个UART测试*
6 。I2P ,连接24LC64的EEPROM PICKit 2 EEPROM的编程**
7 。I2T ,连接24LC64为16F88过磷酸钙(只是部分主) **
8 。导师,连接16F88
, 以PICKit 2
*使用PK2软件,不能正常工作
, 同时调试
**应该可以设置为一个16F88的EEPROM模拟器
blueroomelectronics写道:
请注意这也是一个新的规模一一五毫米x 57毫米,兼容实验室易原型系统(我要发布照片,我相信大多数人会想要一个)
以下是它。1 。
2 。
3 。
综合区域信息网,连接红外接收石化
4 。
5 。
6 。
7 。
8 。
导师,连接16F88 ,以PICKit 2*使用PK2软件,不能正常工作,同时调试
如果你指的是固件的PK2可以从Microchip的免费下载。
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en023805
你想要的文件是PK2V021000.hex
The 18F2550 is 28pin
我用18F4550 它
的原型 就是
我 的手放在手。
是28pin的18F2550时间在1小时20分钟:下面是一个几乎完全三维图像的六月虫石化实验室。
导师是一个18F1320石化<img src="http://www.blueroomelectronics.com/images/Junebug3D.png" border="0" alt=""/>最后编辑的blueroomelectronics关于2007年10月9号
7点46分 ;编辑1次在总
你想要的文件是PK2V021000.hexThe 18F2550 is 28pin
我用18F4550 它
的原型 就是
我 的手放在手。
是28pin的18F2550
时间在1小时20分钟:
在双排插座引脚是不是16F88或18F1320石化
该18F4550和18F2550具有相同的核心,唯一的区别是除了港口发展
和大肠杆菌 我有18F4550手头如此使用,它工作正常。
该18F4550和18F2550具有相同的核心,唯一的区别是除了港口发展和大肠杆菌我有18F4550手头如此使用,它工作正常。
这一原理是正确的PICkit 2部分六月虫。这是正确的18F2550 。如果您使用的是18F4550您必须ReWire的针脚根据其职能。
这是正确的18F2550 。
我将发布一个完整的版本在我的网站在未来几天内。这将是最好的地方
, 找到它。
如果你只是要建立一个充分PICkit 2原理是在用户手册。
该设计已接近完成的电可擦除只读存储器已被删除
, 取而代之的是PK2连接器和EUSART MSSP I /
O 连接器。
因此您可以使用该套件作为一个USB实验者喜欢这家伙。
http://vivara.net/blog/?p=55<img src="http://vivara.net/images/pickit_photo/pickit-pa.jpg" border="0" alt=""/>
该设计已接近完成的电可擦除只读存储器已被删除,取而代之的是PK2连接器和EUSART MSSP I / O连接器。
如果您想现在然后只需下载PICkit 2手册由Microchip的,是充分示意图
, 并在高分辨率太多。
您好blueroomelectronics
我看到你没有两个I2C回忆。
你将在另一个表?
是它的PID ?
谢谢。
在I2C总线的EEPROM目前不使用的PICkit2 ,总是有机会
, 他们可以利用他们在未来
, 所以我所做的引脚上提供延长PK2兼容头顶部。
似乎很少人使用其PK2作为一个USB测试平台。将ICD的引脚根据18F2550
, 重新如果需要的话。
尼斯工作blueroomelectronics 。
我也喜欢PICkit 2 ,
我 提出了一个简单的克隆(只VDD电压)前一段时间
, 以程序的10F222 ,因为我有问题我ICD2克隆。
我已经解决了这个问题
, 我ICD2克隆,
我 几乎每天都在使用一原始ICD2 ,但我想了很多的PICkit 2
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="眨眼" border="0" />
多氯联苯作品已经完成
, 董事会应该准备下周。这是六月虫安装在实验室易原型工具。更多的图片
, 以后续。<img src="http://www.blueroomelectronics.com/images/JunebugLab1.png" border="0" alt=""/>
时间5个小时后32分钟:这里是英国电信公司- 06L购breadboard安装。但最精彩的部分还在后头。<img src="http://www.blueroomelectronics.com/images/LAB-EASY_BT-06LProto.png" border="0" alt=""/>
嗨,什么软件
, 你用这样的PCB艺术品?
这真是太棒了!祝贺您的整个工作。罗德里戈
最后编辑的rprodrigues关于2007年10月27号
3点27分 ;编辑1次在总
谢谢,这是一个名为SketchUp的。还有
的 甚至是免费的版本。
这是实验室易秘密,薄1毫米多氯联苯可组装
, 而安装在breadboard 。一旦你有工作
, 您可以焊下来
, 并删除breadboard 。统计局还可以剪。令人惊讶的!<img src="http://www.blueroomelectronics.com/images/LAB-EASYBT06Sdemo.png" border="0" alt=""/>
谢谢,这是一个名为SketchUp的。
还有的甚至是免费的版本。
这是实验室易秘密,薄一毫米多氯联苯可组装,而安装在breadboard 。
一旦你有工作,您可以焊下来,并删除breadboard 。
统计局还可以剪。
令人惊讶的!
