施密特触发器选项
R
Rosmawati Ismail
大家好,谁能告诉我哪种类型的施密特触发器,真正适合我的设计。我想设计一个电路,触发一个中断(上升沿/下降沿)时,它检测到一定范围内的输入。举一个例子,将触发输出为低,当它检测到的输入为3.5V,并触发回高,当它检测到3.51V的输入4V,而不是。输出将触发低再次当它检测到3.5V,而不是3.99V。谁能帮我?谢谢。
频率?我的意思是在最大可能的输入频率。你认为使用一个比较或OPAMP吗?
这是施密特触发器将要在IC设计中使用吗?如果是这样,检查图1 [URL =“http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-140.pdf”]这里[/URL]。
[报价= Rosmawati司马义; 934421]大家好,谁能告诉我哪种类型的施密特触发器,真正适合我的设计。我想设计一个电路,触发一个中断(上升沿/下降沿)时,它检测到一定范围内的输入。举一个例子,将触发输出为低,当它检测到的输入为3.5V,并触发回高,当它检测到3.51V的输入4V,而不是。输出将触发低再次当它检测到3.5V,而不是3.99V。谁能帮我?谢谢[/QUOTE]您好,我不thinh需要实现这一输出的施密特触发器.. u可以使用555 IC 2 USEND比较。上层比较触发4伏和较低的比较,在3.5伏触发器。 u可以使用2运算放大器作为comparators.and电阻网络划分为UR需要的电压。希望它帮助。
genuis,你一个,原理?谢谢。 joannes,[HTML全文]这是施密特触发器将要在IC设计中使用呢?[/HTML] nope。它是将要在电子电路中使用,其输出作为单片机的中断行为。
两个比较器和施密特触发器555?你可以不严重吗?所有你需要的是一个单一的比较。 [URL =“HTTP:/ / WWW.en.m.wikipedia.org /维基/ Schmitt_trigger”]施密特触发器[/URL]基思
我的意思是,U可以使用在555ic 2comparators使用,以达到所需的输出。纠正我,如果我错了。谢谢
你可以做这种方式,那么你还需要一些逻辑(触发器),将两者结合起来的比较器输出。你只需要一个比较两个精确设定的阈值施密特触发器。您只需计算三个基于传统的基于电路比较电阻。基思。
