无法加载chrt18base/libInit.il和chrt18rf/libInit.il
D
Depp
嗨每一个,我安装了从pdk.cadence.com chrt18rf_sige_Rev2.1a_062405.tar。但是当我试图打开一个测试用例的原理图,其中包括只有从chrt18base MOS的象征,从chrt18rf MOS的象征,那么故障出现在如下cds.log:...... \\ \\ O失败! \\ O无法加载chrt18base/libInit.il成功!载入chrt18rf/libInit.il ... \\ O负载情况下“chrt18rf”从库“chrt18rf”... ...完成了! \\ O负载chrt18rf/.cdsenv ...完成了! \\ E载入chrt18rf/libInitCustomExit.il ... *错误* asiiInitializeTool:工具`ULTRASIM“尚未注册\\ E \\ A hiResizeWindow(窗口(1)名单(155:-28 880:133))\\ RT \\ E *错误* asiiInitializeTool:无法初始化工具`ULTRASIM” \\ E \\ A hiResizeWindow(窗口(1)名单(155:-28 880:133))\\ RT \\ E *错误*无通用功能asiEnvGetVar提供的方法\\ E \\ O失败! \\ O无法加载chrt18rf/libInit.il成功!载入schematic.cxt ......并通过了“ULTRASIM”未注册的工具,造成这种故障?或者有一些错误,在“chrt18base/libInit.il”和“chrt18rf/libInit.il”?我使用的是RHEL4下IC5141基地。谢谢你。 [SIZE = 2] [颜色=#999999]经过4小时7分钟新增:[/彩色] [/SIZE]不IC5141包括ULTRASIM工具??谢谢你。
IC5141的USR? ULTRASIM不是IC5141的一部分,您需要MMSIM61(检查最新USR)安装运行ULTRASIM。如果你正在做的射频(RF特许0.18?),那么你不需要ULTRASIM ...
[报价= n1cm0c] IC5141的USR? ULTRASIM不是IC5141的一部分,您需要MMSIM61(检查最新USR)安装运行ULTRASIM。如果你正在做的射频(RF特许0.18?),那么你不需要ULTRASIM ...[/报价] IC5141基地和特许0.18微米RF。所以,你的意思是这个问题不会由ULTRASIM未注册的工具所致。然后我最好检查libInit.il文件。
嘿,我面临着同样的错误。已经在这一个多星期现在无解。但是我观察到一些东西。有一首名为“libInitCustomExit.il”文件。我认为它加载的节奏工具的模型库。 whent我删除了ULTRASIM和AMS信息。错误走了。但我不敢肯定能解决问题。任何帮助的排序是极大的赞赏。由于事先
