时钟分频用VHDL?
M
martur
您好,我有一个用VHDL的问题。其实,我刨光测试平台的文件,以模拟我的设计。在这个文件中,我需要一个特定的值分配在一个特定的periode的信号。所以我用下面的表达式:CLK
如果设计专用于最近的FPGA系列,你会使用一个PLL时钟乘法器。否则,有没有什么好办法。可用于逻辑单元延迟,但工艺,电压和温度(PVT)变化的强烈影响。或供应的一个因素4更高的时钟频率。
亲爱的Marter,你必须实现n位的计数器,如果您需要任何时钟除以2电源的'n'。如果您有specfic频率要求告诉我,输入频率,输出频率和时间上的细节方面Preet
[报价= preet; 910061]如果您有specfic频率要求告诉我详细的输入频率,输出频率和“关于”[/QUOTE] OP是明确的要求,他有一段时间为100ns的时钟(10MHz时),他希望使用25ns的延迟,这是40MHz的时期,作为FVM说,他可以使用如果有一个内部时钟频率倍增器或一个40 MHz的外部时钟。 martur,我们假设,100ns的CLK是目前主要的(最高)的时钟频率,在您的系统,而不是已经分频时钟。亚历
[报价= preet; 910061]亲爱的Marter,你必须实现n位的计数器,如果您需要任何权力的'n'的时钟除以2。如果您有specfic频率要求告诉我详细的输入频率,输出频率和“关于”时间方面Preet [/QUOTE]如果您使用此计数器的输出作为时钟使您的基本时钟域,这是唯一的好的。它一般是不好的做法,使用输出计数器时钟寄存器。它更安全,使用PLL
亲爱的TrickyDicky,PLZ例如阐述你的观点。这将使我更好地理解。 ,Preet
我没有一个例子 - 其使用其他设备的时钟计数器的只是坏消息。它可能工作时间,但可以在没有警告的情况下变得不可靠,受温度影响。因此,而不是使用它作为时钟,用作时钟使能:[代码]进程cnt_proc:(CLK)开始,如果rising_edge(CLK),然后CNT
TrickyDicky亲爱的,我是多么可以分割使用PLL方面Preet
PPL的大部分将允许。为您的特定的FPGA的文档。通常你可以得到任何东西,从几MHz到数百兆赫。
检查我的时钟分频器代码:[URL =]所有关于VHDL代码,PCB设计和AVR http://www.vhdlcodes.com/2010/08/vhdl-code-for-clock-divider.html:时钟分频器的VHDL代码[/URL]
[color = jimmy_tag; 911226]检查我的时钟分频器代码:[URL = http://www.vhdlcodes.com/2010/08/vhdl-code-for-clock-divider.html]所有关于的VHDL代码,PCB设计和AVR的时钟分频器的VHDL代码[/URL] [/QUOTE]这在理论上是好的,但实际设计的,它产生的时钟使能(是一个信号,即只有一个时钟周期的高),或使用更为有用锁相环。这是不推荐使用逻辑/注册/触发器的输出作为时钟。时钟使能这样用VHDL:[代码]进程(CLK,RST_N)RST_N = '0' - 设置所有寄存器复位值ELSIF rising_edge(CLK) - 它可以是有用的,有一些东西在这里 - 例如,设置生成的时钟,使零如果clock_enable = '1',那么 - 这里的工作结束,如果结束如果结束进程; [/CODE]当clock_enable = '0'的进程将保持它的状态。时钟使能通常是由使用它的电路相同的时钟产生。随着时钟使您可以有许多不同的“钟表”(时钟使能)强大的系统。它是强大的,因为一切都是由相同的时钟主频。
[color = std_match; 911384]这在理论上是好的,但对于一个实用的设计,它是更为有用生成的时钟使能(是一个信号,即只有一个时钟周期的高),或使用PLL。这是不推荐使用逻辑/注册/触发器的输出作为时钟。时钟使能这样用VHDL:[代码]进程(CLK,RST_N)RST_N = '0' - 设置所有寄存器复位值ELSIF rising_edge(CLK) - 它可以是有用的,有一些东西在这里 - 例如,设置生成的时钟,使零如果clock_enable = '1',那么 - 这里的工作结束,如果结束如果结束进程; [/CODE]当clock_enable = '0'的进程将保持它的状态。时钟使能通常是由使用它的电路相同的时钟产生。随着时钟使您可以有许多不同的“钟表”(时钟使能)强大的系统。它是强大的,因为一切都是由相同的时钟主频。[/QUOTE]我的网站上的代码是综合的。它提供了100%的输出。你应该首先尝试。有关时钟使能,可以直接添加信号,我的代码..
[报价= jimmy_tag; 912429]我的网站上的代码是综合的。它提供了100%的输出。你应该首先尝试。有关时钟使能,可以直接添加信号,我的代码.. [/QUOTE]正因为它是综合的并不意味着它是一个好主意教的人,这在逻辑上产生时钟是一个好主意。您应该修改它说,“二泉映月”,应作为一个让任何其他的内在逻辑,而不是作为一个时钟使用。
你应该修改它说,“二泉映月”,应作为任何其他的内在逻辑,而不是作为一个时钟使
但它不是作为一个周期的高时钟设计使而非一个占空比为50%涟波分频时钟。一般来说,我可以想像某些情况下,其中的时钟分频器有它的目的,例如产生一个外围设备的外部时钟输出将是首选,但更多的情况下,时钟使能。假设,你没有一个PLL生成一个零延迟的时钟,它可能需要使用较慢的时钟域坏的分频时钟解决方案。但定时关闭域交叉信号,将增加一些额外的设计工作。主题标题有些误导的方式,因为原来的职位实际上是要求时钟乘法,而不是分裂。
