时钟恢复问题
M
msacde
嗨,
我工作的射频语音链路,
我的问题是没有真正的RF部分至今,因为它是在接收时钟恢复的一部分。
我知道我必须使用PLL电路什么的
, 重新生成的Tx时钟,这样我就可以利用它在接收同步
问题是
, 余havent这么做过,所以我想知道,如果锁相环isea的确是一个实际可行的方法,或者是否有另一个更实际和准确的方法。
非常感谢你
[/报价]
你需要使用一个数字锁相环时钟提取类型-数字锁相环采用分频VCO的第insted adjsting除以时钟频率的频率响应(在模拟PLL)一切顺利波比
嗨,
我建议你发送一些飞行员也因此变得非常容易。这是可能的
, 如果你正在设计的TX也。
brmadhukar
这是一个伟大的想法,发送的频率i飞行员需要,并利用其作为接收时钟同步..它
但我的问题是,这些数据速率(时钟)的方式向承运人远。
我的意思是,我在400兆赫(ISM频段)调制频率波段
, 而数据率只有16 Kbps的!
一个好主意炎派在试点的频率(例如)16兆赫,并在可除以1000为16千赫接收!
但wouldnt这有点不切实际?(发送于16MHz的400MHz和试验数据?)
所以导频是一个好主意,但还需要额外的带通滤波器在I / p的接收。
我不知道,原位缺口那里工作的一些简单的方式?
感谢这么多的乌拉圭回合照顾..
取决于你的调制,
您可以使用锁相环锁定数据时钟或(2 x数据时钟)的线路编码
, 如果有一个数据时钟组件...这是更简单的方法。
我希望它可以帮助你
塔帕
我想我应该尝试的PLL和查看结果
谢谢
但如果有人能帮助我与更多的PLL的实现
我知道它的组成部分,(压控振荡器,比较器,...)
但我需要帮助的部分数字等
再次感谢!
嗨,
什么是您的信号带宽?你能容纳的带宽内承运人和使用同步解调?
关于最后一个问题
, 为什么你不执行该软件锁相环?
brmadhukar
