是什么METTOP层?
A
asktech
您好所有的专家,我这2个问题,请帮我一些答案。 1。什么是 METTOP 层?如果我的技术工作,有7层,所以是MET7相同METTOP? 2。什么是上电复位层?许多感谢,AT
METOP代表金属选项层。这主要是用于在布局中的备件的连接,如果一个备用公顷s到连接的电路,那么这一层是用来连接。这是有用的,因为这在只产生一个屏蔽的帮助,如果在retapeout是必须要做的连接电路中的备件。这METOP层需要的不是最上面的一层,并将于PROJ mambers决定。
METTOP是顶层金属层。例如:如果UR过程是1聚8金属,金属8 METTOP层。维杰 -
METTOP有特殊的设计规则,这些都是从undelying金属层的不同。通常它是厚得多,包括特殊槽或虚拟模式,为纾缓压力。所以METAL4设计规则,将不同的4金属的选择,比5 - 6 - 金属选项。
