是否除以时序逻辑的时钟是允许的??
K
khaila
本来我们有时钟。
需要一个块时钟/ 2。
为了产生时钟/ 2我用Ḏ-法郎
, 其输入是其Qn的子驱动。
我可以使用我的设计与此时钟/ 2???因此
, 我将有两个时钟域!
是否除以时序逻辑的时钟是允许在ASIC设计???
嗨,
除以序贯块逻辑permited。
关心,
ramesh.s
我们可以用组合逻辑和时序逻辑clocl分。
在RTL设计,我们关注的功能。在布局和中旅(时钟树综合),我们的时钟网络的关注时间。
quan228228
肯定地说,你可以使用你的电路时钟/ 2,但要小心
, 在密度泛函理论模式。您现在采购时钟分频器的时钟将您的触发器的ATPG工具将不知道如何驾驶它们。所以你必须绕过这在扫描模式下分。
约翰
密度泛函理论文摘
是的,您可以使用时钟/ 2时钟。但iInternally生成的时钟是造成可测试性的问题,因为由内部产生的时钟驱动逻辑不能
由扫描链的一部分。写作产生的时序约束
钟表变得更加困难
, 以及。
解决方案:添加测试电路绕过内部产生的时钟。
例如,如果您有一个分频2小时,多路选择器中添加的
选择一个对内部产生的一个主要的输入时钟
测试。多路开关选择行应控制1
测试模式信号从一个主要的投入来。
