晶体振荡器故障
S
samba007
如何确认是否晶体振荡器是工作或没有。作为控制器是不会放弃后,在外部编程编程输出。
你是否检查了晶体振荡器。你是怎么确认程序没有执行。你可以检查在示波器来验证它的振荡
对不起,我没有示波器,任何其他选择。请帮助其迫切
请检查控制器的引脚18和19,如果措施2.5V的appx。如果不是来不来。如果它来临然后晶体工作。
没有工作电压。怎么办[颜色=“银”] [尺寸= 1 ]----------邮政将在21:33 ----------上一个职位是在21:32为 - --------[/尺寸] [/彩色]有多远可靠
检查连接的物理连接。如果是干焊料sorrect检查。或检查引脚19接地。如果一切正常,则更换晶体
疑难杂症,您的建议是作品。 LEED认证的crytal的是焊接时发生。明天我得到新的水晶,锡它。请建议学习调试硬件一些好书,因为我是计算机科学的学生。我看不出问题,除非对硬件做一步一步[颜色=“银”] [尺寸= 1 ]----------发表于22:37说----------曾任职务是在22:35 ----------[/尺寸] [/彩色]为什么总是你回答我的职位。其真正coinsidence。
