晶体管偏置?
T
truebs
在我contionous努力学习书本从近3偏置和数量的在线教程,尽管我还没有完全地清楚的。
可我曾经是什么?如果我能请告诉我有一些很好的实际说明阅读用于这一目的。
是什么目的和集电极电阻的影响?是否影响增益?
如果知道这biaising可以适用于所有类似osciilators并以同样的方式放大器电路一。
谢谢!
它像一bike.the消除多一点你做的好你会得到它。
为什么不设置一个面包板晶体管和实际做一些晶体管偏置和读数。
集电极电阻(集电极电流增益重归影响)
Barrybear。
关于“集电极电阻器”。
例如,在一个共同发射舍姆音频放大器,您可以决定当前的数额stablish业务点(稳态)由该电路输出电流会在该值的变化(从附近的马鲛安培,两倍稳定当前值)。而这一切,得到的电流
, 将满足您的需要而使用的电路,输入电流值是太小用于任何目的。
现在,总部设在我测试时发现的一些电路进行:
如果您的输入电流大约是的“UA”(微安培),您至少需要5毫安驱动器的负载,那么你可以计算出一个集电极电阻来处理5毫安使用现象,Vcc电源的价值,例如:(吓-的Vce)/ 5毫安,其中的Vce(在理论书)是的Vce = 0.7V的,但真正的晶体管可能会比现在(有时附近为0V较少)。
以后你有你的电阻处理5毫安,您搜索的晶体管
, 在其数据表显示了良好的测试版(或HFE的)这个数额的集电极电流放大(因为这是你在数据表得到的某收藏家放大版电流)。
在这之后,您可以搜索基础的电阻值以及其它任何驱动你的5 mA输出作为您系统的低电流源。
希望这有助于一点。
附属的。
亲爱的truebs,
ü正面临着什么,我也遇到类似。因此,donot麻烦。你为什么不经过从Berkeley ee140直播。Borderson解释得很好。
余donot知道晶体管',但马鞍山或多或少明确。你可以从单级放大器。
这是一个非常好的主意
, 操纵电路
, 看看它的性能。
您好
首先,如果u知道是偏置概念,u能适用于放大器/振荡器。
同时,收集阻力提出以达到压降。你需要的是乌拉圭回合的Vce集电极发射极电压为约吓/ 2。sayif VCC是12V的,然后吓/ 2 = 6V的。你还是你需要另一个跨钢筋混凝土和再6V的下降。如果再是一个较高的值,然后从基础研究阻抗变成(1 HFE的)再是高。因此
, 再高也不容..
因此
, 我们推出掉了钢筋混凝土稍高的价值。
希望这有助于
abhi
从abhy释看起来不错
尝试将注意力集中在目前的集电极电阻时
, 不同的概念。
您必须知道的主要原因和偏置的想法。然后有离散和集成电路一些偏置网络。微电子的堡是一个很好的参考。
是的,如果你知道你的偏见可以申请电路的任何微小变化是什么种类。
连接到集电极的电阻代表就每个电路的偏置的共发射极的个案工作量,有自己的偏置条件
, 根据电路的目的。
尝试此链接可能是有用的ü
http://www.williamson-labs.com/
所有乌拉圭回合混乱可以很容易地去除如果u阅读boylestad章的电子版图书7 3期
上有微电子但我建议ü许多书籍
, 读了密勒和helkias或米尔曼和grabel.from书
, 其中u将得到完整的晶体管偏置的想法。
2“双插卡设备和电路的约翰保罗(新时代出版)。在这本书中的许多问题得到解决ṛ于晶体管偏置ṛ基地。
3“电子各项原则马尔维诺从本书中。也ü可能会得到一些帮助。
, 老兄,
从从头开始,收藏家阻力基本上是用于获得压降和集电极水库的价值。决定乌拉圭回合输出电流资料...阿万的职位是一个很好的堂妹Boylestead是在晶体管的...希望这个发现与肯定ü studyin基础最好的书...
我强烈建议您阅读boylestead和nashelsky
的解释是非常好的
我们可以从那里得到这些书如果u u能有它向我们上传
所有的建议书是好的。
但你真的需要安装一个小电路。尝试改变不同的偏置并尝试进行比较。
