更改7赛格DISP。共阳极共阴极
P
pasicr
嗨,我这个大的两位数小时时钟12/24,大七段显示器2,3“这个项目是与普通阴极。我allredy有几个7赛格。显示2,3“,但与普通阳极。我重视ASM。文件和原理图。 [红色] 请一些机构的帮助我,我怎么能在这个项目中使用共阳极副共阴极 [/彩色]关于
我使用后的晶体管(BC328)和逆变器后复用器(IC4051)
您好Mabauti,请向我解释,更详细的,我怎么能做到这一点,把
1。删除ULN2003 .. 2。使用变频器后,4051 .. 3。经过逆变器使用PNP晶体管之间的连接+5 V和共同anods(不要忘记FILT基地和逆变器之间的470Ω-1KΩ电阻)..这应该采取共同阳极..至于段控制的关注,你可以做以下MODS:1。删除PNP晶体管.. 2。使用RB0 - RB7输出逆变器.. 3。经过逆变器使用NPN晶体管(你可以离开NPNs基地和收藏家的相同的电阻,NPNs“发射器连接到0V).. ,IanP
IanP,帮助我这3左右。经过逆变器使用PNP晶体管之间的连接+5 V和共同anods(不要忘记FILT基地和逆变器之间的470Ω-1KΩ电阻)..你meen基地,逆变器通过电阻emiter至+5 V和收藏家anods?第二个问题:3。经过逆变器使用NPN晶体管(你可以离开NPNs基地和收藏家的相同的电阻,NPNs“发射器连接到0V)..基地,逆变器,emiter 0V和收藏家段?我可以用换流器74LS04,感谢问候
[报价] 3。经过逆变器使用PNP晶体管之间的连接+5 V和共同anods(不要忘记FILT基地和逆变器之间的470Ω-1KΩ电阻)..你meen基地,逆变器通过电阻emiter至+5 V和收藏家anods?[/QUOTE] ..正确的.. [报价] 3。经过逆变器使用NPN晶体管(你可以离开NPNs基地和收藏家的相同的电阻,NPNs“发射器连接到0V)..基地逆变器,emiter 0V和收藏家段?[/QUOTE] ..是啊,逆变器输出 - 电阻 - 基地..发射到0V ..集电极阳极.. LS系列可能要低VoutH正确地控制PNP晶体管,与NPN没有问题,但.. HC或HCT系列将是更好的选择,或如果您有LS基地之间的PNP和+5 V连接值为4.7kΩ的上拉.. ,IanP
感谢迅速ansfer IanP,明天我会作出这种改变,对于
IanP,您写道:... ... 3。后,逆变器使用PNP晶体管之间的连接[颜色=红色的+5 V [/彩色]和共同anods(不要忘记FILT基地和逆变器之间的470Ω-1KΩ电阻)..我需要更多信息。大2.3“显示工作[颜色=红色] 12V [/彩色]。显示我必须提出[颜色=红色] 12V [/颜色]晶体管来驱动阳极。可以吗?至于
而不是7404的逆变器的使用集电极开路逆变器 - 例如7406,..如果没有他们作为逆变器使用第一个NPN晶体管,然后PNP drine 7段12V铁路..见下图.. ,IanP
为什么不使用,而不是选线和BC328的数据线,而不是在数据线的选线ULN2003?我认为这是简单的方法共阳极。
