更新数据的外部EEPROM 89C51,通过PC
J
joet_x
您好..所有脚本在VB / DELPHI / C + +可以通过串口更新数据在89C51的外部EEPROM?谢谢
写一个VB程序正确配置所需的串行端口和串行发送数据。当串行数据的接收,存储在寄存器和数据推I2C总线连接到外部EPROM。做你的工作是。我回答你的问题
感谢您的信息,可以ü给我的示例程序做呢??我用AT28C64B pararel EEPROM感谢ATMEL 89C51
AT24C64是不平行的EPROM。其串行EPROM和支持I2C通信电子。 100%肯定。但是,为什么你说这是平行的。这不会并行工作。相反,你可以尝试用更小尺寸的EPROM的,如24C02或24C04。我会给你的程序。你需要在VB开发,然后你得到的任何数据串行I2C总线串行程序。只需要I2C开始停止读写和确认。从PROGRM。或者只是添加串行程序代码,什么都在SBUF进入登记和转让使用写操作。很简单的分析和插入你的代码,无论它是必需的。回来,如果你不明白这一点。
joet_x说:“我用ATMEL 89C51”ckshivaram说:“AT2 4 C64是不是平行的EPROM”我说,“月亮是不是一块AT2 C64B奶酪“。所有这三种说法是正确的的,虽然废话。 joet_x,请你仔细阅读并行EEPROM数据表,并尝试根据该实施其编程?当然,你应该考虑你MCU和存储器之间有特殊的的连接。你应该先尝试计划一个字节,然后读取它,以确认你已经成功。然后,您可以添加通信部分。另外请注意,这些28系列并行EEPROM的是,而现在已经过时。 JW
关于误sory ...月球盲目我... ...非常感谢,我会研究[SIZE = 2] [颜色=#999999] 5小时29分钟后添加:[/彩色] [/SIZE]可以共享源代码VB或Delphi发展呢??感谢,导致我在C语言新手
