最大功率传输??
A
aryajur
我有一个非常基本的问题。为什么我们关心的最大功率转让?如果我们的最大电压传输,就像拥有无限的输入阻抗为电压放大器放大,这个系统会如何不如一个系统有一个匹配的输入阻抗源???
我希望我会得到很多的反应
, 是因为它的一个很基本的查询...
词语如“最大功率传输”和“匹配阻抗”用于RF设计
, 而不是放大电路,其中的目标之一是实现一个给定的输入功率最大辐射功率。这就是为什么我们的最大功率传输,这将发生在impedences匹配的目标。如果impendences不匹配,在输入功率的大多数将反射回电源
, 而不是可以通过天线,这简直是浪费的权力辐射。
对于放大器电路,其目的仍然是实现高输入阻抗和低输出阻抗。
一些历史:
http://www.du.edu/〜jcalvert /技术/ jacobi.htm
邮电部还广泛应用于音响系统。例如,扬声器的输出匹配阻抗与放大器的输出阻抗
, 以得到扬声器最大功率输出。
这正是我所说的。是有道理的匹配阻抗运行时
, 从电池驱动的设备
, 或者从一个放大器
, 使你从德源的最大功率扬声器。但是
, 像在系统中的射频信号从天线收到,接收到的信号几乎没有任何权力
, 如果我们能得到的信号特征波形和放大
, 并在输出端
, 我们可以添加多的权力
, 因为我们的输出想要。为什么我们这个特点波形松散上半场仅得到的权力
, 最终我们将提供呢????
我可以看到这个词的权力最大。与其说是最大。当前或最大。作为任何通信系统的基本检测电压trems是电力transfere。(例如
: 如果我们有空battary有电压测量
, 但没有从它提供的电力)
rkarthik1是正确的。
在[网址] www.allaboutcircuits.com [/网址]的网站上,您可以搜索,找到答案。
让我帧以另一种方式的问题。
当我们想运行一个从电池设备,或者当我们开车从放大器的输出是有意义的匹配源阻抗负载阻抗转移
, 从源头最大功率给负载的发射天线
, 因为主要供应来源向负载供电。
现在
, 当我们有一个接收天线,接收信号
, 然后给它的输入滤波器或放大器,我们为什么需要有此过滤器或相匹配的天线放大器的输入阻抗?主要是我们希望从这个信号是信号的波形,而不是它的权力,是不是?何必在这种情况下
, 最大功率传输,为什么不仅最高电压转让???
它这样做的
, 关于两端放大器必须继续在不断变化的负载条件偏见的事实。你与低值电阻这一点。记得在一个晶体管
, 使得输入晶体管的测试版改变独立的基础
, 接地电阻。这是低电阻值的原因。但是
, 而不是30 20 40您有50 50 50。这是相对足够接近同等幅度。
报价:
现在,当我们有一个接收天线,接收信号,然后给它的输入滤波器或放大器,我们为什么需要有此过滤器或相匹配的天线放大器的输入阻抗?
何必在这种情况下,最大功率传输,为什么不仅最高电压转让???
rkarthik1说:多数民众赞成不正确的..
电力是重要的。
输入信号,最终能够推动一些负载,从而需要的权力。
放大器放大输入信号的功率..
因此获益放大器的最大功率输出,输入功率,必须最大限度这反过来又意味着:最大功率传输定理!
我理解你的问题,我认为它也与此有关:
最大功率传输是有益的
, 因为在射频更多您的辐射信号强度较小您的接收器的复杂性。注意:RF应用dont不像许多其他工作在权力移交的最大地区的效率是这一地区非常糟糕。但是
, 在射频
, 我们牺牲了效率
, 更准确
, 更重要的通信。所以
, 你在你的论点完全无视在传输嵌入的噪音,因此具有较高的信噪比
, 我们需要一个更强的信号发射器输出。如果没有这种噪音会淹没的信号
, 你一定wont得到一个巧妙的正弦你在接收的期望。最大的发射功率输出保证了信号可以在没有太多的噪音干扰接收器复制。
是在模拟个CKT ...也将适用于例如...采取扬声器..它只不过是一个多级级联..除了我的内部阶段放大器/ p和Ø /页阶段的R最大电源R设计别人说
, 最大增益
, 以获得所需的量
, 少没有。的阶段...但Ø /页阶段是最大Ø设计/页伏特的W / O信号损失..
在无线,传输线,和其他电子产品,也往往要求匹配(如发射器)的负载阻抗(如天线)的源阻抗
, 以避免在传输线反射。这就是为什么源和负载阻抗是平等的。
aryajur说:
我有一个非常基本的问题。
为什么我们关心的最大功率转让?
如果我们的最大电压传输,就像拥有无限的输入阻抗为电压放大器放大,这个系统会如何不如一个系统有一个匹配的输入阻抗源???我希望我会得到很多的反应,是因为它的一个很基本的查询...
