有关天线
R
Ray_Chang
您好所有
我设计一个关于2.4GHz的小天线。
这个尺寸为40毫米* 20毫米。
和带宽约70MHz的。
如何添加小天线的带宽?
谁能给我一些提示吗?
AMD Fiji jest zdecydowanie najbardziej ekscytującą premierą ostatnich dni i wielu fanów AMD nie może się doczekać, aby zobaczyć pierwsze benchmarki tej karty. Okazuje się, że najprawdopodobniej będą dwie wersje tej karty różniące się ilością pamięci. Pierwsza z 4 GB na pokładzie, druga z 8 GB. Jednak z racji zupełnie odmiennego niż dotychczas podsy...
Read more...
我相信是一个p_a_t_c_h天线。该p_a_t_c_h天线
这一问题。为2.4 GHz的802.11或蓝牙天线
带宽需要的是约73兆赫最少。
有技术来增加带宽。
1)横向寄生补丁,这增加带宽
“5兆赫,并不多。
2)在匹配网络
每小时Pues,J. Vandensande和AV卡佩勒,宽带微带
谐振器天线,电机及电子学工程师联合会天线Propagat芯片廉政
Symp,1978年挖掘,页。68-69
他们都增加了天线的尺寸。
因此
, 为了减少天线的大小你coud
使用短路针其中电场为零,如
中间的天线。甚至可以进一步削减完成
如果降低了电墙的卖空引脚形成。
更妙的是,如果你能增加p_a_t_c_h和分离
地平面然后带宽的增加。
也许你应该给我们这个天线要设计更多的细节。
有很多方法
, 以提高天线的带宽:
你可以提高天线的厚度,可以增加带宽的天线变得更厚。
你也可以放置在天线回凹凸不平的地面,但你必须知道,在某些情况下,凹凸不平的地面不能满足客户的需求,导致后面的天线辐射影响的背后往往天线的电路
, 也没有hamful的脑(espacially头磨损天线)。
此外,您也可以利用一些特殊结构
, 以实现天线的带宽,例如U型槽和一些类似的事情。正如我的经验,5%的带宽可以达到没有太大的困难(工作在2.4GHz,因此,5%是120MHz的)。
最后,你有好的书,结构紧凑,broadbadn微带天线,有一本书很多很好的例子,你应该找到并通过互联网下载它。
我想你可以把你的设计。
你可以去ü槽的中心
, 赋予非常高的带宽。
饲料也有可能会略为抵销。
无论如何
, 你上传你的设计?
有一本书十年前的这个主题的书。他们建议:
厚厚的空气介质下的p -火柴
一个P -火柴间隔的底部p前火柴,每略有不同尺寸
饲料槽低于地平面
对槽年底扩大地区
他们可以用这些方法获得10-20%的带宽。
[编辑部分]这本书是宽带的P -苏黎世和加迪奥尔火柴天线。
最后由2005年9月23日19时53打嗝编辑,编辑共4次
你怎么看待插槽和饲料偏移看法?
此外平面倒锥天线具有很高的带宽。
