有关问题与1.5V的稳压器固定输出
C
Chethan
大家好,
我应该设计一个输出电压为1.5V(固定),而一个LDO的输入电压从1.8V至3.3V的。输出电流为100mA(最大)。这specsification通过使用一个PMOS管可能通过晶体管。我曾听说
, 极低的电源电压的传输晶体管应该NMOS管的类型。也有人在这方面引导我。
thanx提前
chethan
300mV的也就够了!!如果U使用NMOS管,内径1.8将不适用。由于NMOS管shoule国门1.5 Vth的“1.8。
如果你allowd设计一个电荷泵(允许产生更高的电压),那么你可以使用一个NMOS。
Chethan说:
我曾听说,极低的电源电压的传输晶体管应该NMOS管的类型。
也有人在这方面引导我。thanx提前chethan
我同意:PMOS管导通晶体管可以使用
, 因为你还有300mV的空间
, 即使供应为1.8V。你可能不想惹了另一电荷泵如果您需要在1.5V 1'安静'调节输出电压。需要记住的一点是要仔细计算/模拟上的PMOS晶体管的阻力
, 因为你有100mA的输出电流,这意味着上的电阻应小于3欧姆
, 如果在PMOS是在在线性区域工作。
我做了一个类似的PMOS管规格稳压器旁路晶体管。没有probs。尽管去做好它。
曼迪
低电压应用
, 一passdevice PMOS的是一个更好的选择
, 怎么把它需要的低门极驱动电流和低leakeage。
但是,宽度是安静高。,
u必须小心补偿,与PMOS器件相关的大极堂妹。
是的,通过使用PMOS管设备。但是当U设计
, 它和美国必须考虑的相位裕度,因为PMOS晶体管具有潜在的不稳定。选择良好的补偿。
