有好的方法
W
wizardz
我认为
, 要改变放大器的偏置电流
, 实现不同的输出阻抗。
问题在于开关/关闭当前喂养放大器的MOSFET源。举例来说,我可以级联的CMOS开关的电流镜源
, 然后cut-off/open当前分支。
我发现有涉及一些设计考虑,很难确定在节点下的直流电压和电流源开关是在“conected”状态。此外,cascoding MOSFET的电压余量可以消耗。
有没有更好的办法?
谢谢!
可能会认为有关指导
, 而不是切换,如果你
要快速解决或低失灵。
你可以有一面镜子
, 架子,2加权镜
更助长了两个独立的,匹配的来源和你
中间门分流节点地面或释放,
总和的输出设备为一个复合排水渠
当前的。这可能是你的最低空间的选择。
[网址= http://images.elektroda.net/72_1256140704.gif]
<img src="http://images.elektroda.net/72_1256140704_thumb.gif" border="0" alt="Is there good ways to switch on/off current source?" title="有没有好方法,开/关机电流源?"/>
纠正一个概念,级联过电流镜开关打开/不会花费任何电压头部空间,如果设备是足够大,两岸应在自愿离职计划数压下降,所以
, 根本不是问题,您可以模拟出来
, 并验证我的话。
我们使用这种连接世界各地的启用/禁用电流镜,非常普遍。
