本地及全球斜度倾斜
locak歪斜:发射第之间的时钟歪斜和捕获章的时钟全球歪斜:最大的时钟树歪斜如果有任何错误,请指正
地方倾斜:源和目标触发器插入延迟被称为当地倾斜。全球偏移:最大插入延时减去最小插入延迟被称为全球倾斜。
卡皮尔西嗨,什么是全球歪斜的意义。的问候,
全球歪斜的意义在于它发现了在这样一种方式,它消除了设置侵犯以及侵犯保持时钟树的延迟。在这方面,我们必须使用歪斜平衡,以获得所需的懈怠。希望这会有所帮助... ...
嗨Kapali,>>全球斜意义是它发现了在这样一种方式,它消除了设置侵犯以及侵犯保持时钟树的延迟。我并不清楚上述说法?如何消除全球歪斜的建立和保持的侵犯。请会elobarate。问候
好点的讨论,一般即使是CTS algoritham质量估计全球歪斜的基础上,但我不知道为什么它的重要性,如果一个地方倾斜b'wen adjusant寄存器小,这将有助于在计时
不知道为什么全球歪斜是任何在所有重要的... ...地方歪斜一般应尽量减少,有时可用于两个寄存器之间的路径过于缓慢增加。与驾驶同步输出寄存器偏移一般应减至最低?这是否正确?是否有任何情况下,全球歪斜的问题呢?
该协会谈到了有用/本地/全局倾斜有用也为您拨打当地歪斜的地方歪斜是在分组全球扭曲歪斜是歪斜,包括所有的时钟引脚。
如何报告当地倾斜?看来,黄金时段只能报告全球歪斜。
这是正确的,黄金时段不能repot本地/歪斜偏差。但最重要的是建立时间/保持....检查通过。倾斜/时钟的时钟树报告质量的一些信息,仅此而已。
在我看来,如果你是在一个芯片上(平面设计)工作,全球偏斜并不重要,如果你可以关闭,特别是持有时间。 BUF如果您正在处理一个块,它是一个完整的芯片时钟域,全球歪斜将在全球时钟平衡整片时间的影响。您需要满足延迟和。芯片的时序接近歪斜的要求。
