来源执行FDTD方法
G
您好eveyone ..
谁能解释......“所有可能的各类源的FDTD法实施” ...
喜欢...点源..偶极源..
任何有关来源的实施将帮助我..
在此先感谢..
哇这是一个大问题!99 %的时候,有两个主要来源。老子描述它们
211.3 。
Total-Field/Scattered-Field
这基本上是一个单向源注入一架飞机在您的网格。它可以是平面波或别的东西。它传播的只有一个从那里直接注射
, 不传播倒退。波散射能够通过它宣传回到它是透明的
, 以便在这个意义。这也许是最常见的来源类型。
偶极源
偶极子源是最常用模拟喂养天线。它还可用于激发圆柱波。什么是你感兴趣的造型?鉴于这一点,
我 也许可以帮助您更好地。
尖端
您好,感谢您的答复..
请将您可以真正帮助我..
我可以甲肝病毒邮件编号
, 以便我可以直接与您联系...
关心,
毫。
会 向您发送我的电子邮件,但将是有益的工作组已经在这里讨论。
什么是你感兴趣的造型?
尖端
您好,
我 参加了讨论?
我感到困惑时
, 指的是'偶极源'和'点源' ?它们实际上是同样的事情除了名字呢?
非常感谢
阿偶极源和点源是同样的事情时
, 提到的FDTD 。请记住,但是,您可以激发一偶源无论是电场或磁场
, 每个将产生不同配置的领域和不同的反应可能从你的模型。偶极子源通常是指电场的点源类型。
尖端
非常感谢。比方说...如果我想添加一个'偶极源'的FDTD法在二维和三维模拟,
我 应该使用中的声明一样的FDTD环
函数f (字母i ,
强 ,
钾 ) =小(吨)硬源
或软源
函数f (字母i ,
强 ,
钾 ) =
F的 (
一 ,
强 ,
钾 )
一个S (吨)
总之,我要转让或购买投入波一个特定领域的组成部分在一个单一的点
, 然后用它来激发一偶源。
是corrent ?如果是这样,它的工作原理都二维和三维模拟?谢谢。并请告诉我你的电子邮件或其他即时通讯ID作为直接与您联系?
这样就大功告成了!在二维仿真你将创建一个圆柱波。在三维仿真你将创建一个甜甜圈形波,所以你不会得到传播的方向平行的领域你是激动人心的。尖端
一个问题,在F1
函数f (字母i ,
强 ,
钾 ) =小(吨)硬源
或软源
函数f (字母i ,
强 ,
钾 ) =
F的 (
一 ,
强 ,
钾 )
一个S (吨)
可小(吨)将任何类型的?不论正弦波或高斯调制?
是的,您的函数S (吨)可以是任何。唯一的限制是
, 你的时间足够小的步骤
, 以解决小(吨) ,所以
, 这是“平稳和持续。 ”突然跳跃在这功能可能会造成问题。
尖端
尊重rrumpf
除正弦,高斯函数。
是有可能适用于矩形,三角形的功能源的FDTD 。
你能澄清这个?
我相信在你的意思是,答案是否定的。标准普尔(吨)功能
, 至少它的一阶导数必须是连续的。这排除了“完美”
的 矩形和三角形的职能。然而,如果您的“回合”的边缘一点点的矩形脉冲或三角脉冲,您的模拟应工作。我也建议您使用较小的时间步骤
, 以便在“四舍五入”没有那么严重。
的问题'的任何功能'是相同的,任何模型。FDTD方法discretizes时间和空间
如果您的怡和细胞太大你可以使用像平均介电常数
, 但不能指望准确
结果。
同样
, 如果您的功能不能得到妥善解决的时间步长时域有限差分你不能
它准确的模型。一般来说, FDTD方法连接离散函数值的来源
功能或多或少直线。因此
, 一个矩形脉冲将获得一些陡峭
, 但不是无限的
斜坡。
我有一个疑问,当我用模拟平面波的传播通过真空,利用金融/科幻计划,
我觉得 作为一个距离观察点从面对入射波增加,振幅波不断上升缓慢。当我降低我的单元尺寸进一步( lambda/30 )这一下降幅度增加一点,但仍然取得一些振幅增加特别是在大约20 lambdas的传输距离。
是否有人有一些想法,可能有什么原因
, 这个错误。我还有一个疑问
, 关于执行的来源
, 同时研究了电磁波传播的波通过血浆。在金融/科幻技术通常我们使用六面来描述这一事件平面波。我们需要改变的条件
, 我们在这里适用之间的界限因子和SF地区
, 在做的等离子体模拟。是否有可能开始血浆中的金融区域只是从科幻/
TF卡 边界,或者说我们需要把一些细胞。
我没有做任何等离子体模拟
, 所以我不能有任何帮助。至于金融/科幻问题,你试图把周期边界条件的方式解决所有的网格和公正
, 让您的代码运行了很长一段时间?如果这样做,浪潮将不断蔓延
, 可能产生一些整洁驻波模式。这一点将会寻找外地幅度是稳定的长期模拟。如果爆炸或去零相对快,有问题
, 您的代码
, 我将第一个嫌疑人
, 这是您的更新系数。至少,这通常是我的问题。
尖端
当我做模拟我从来没有遇到这样的问题
, 如增加幅度..
在您的情况下
, 我认为任何一个领域的个人资料或您的更新系数可能是造成问题的原因..
检查您的场分布和在同一时间点是否领域正在定期更新或不..
我希望这可以帮助你..
关心,
报价:
我有一个疑问,当我用模拟平面波的传播通过真空,利用金融/科幻计划,我觉得作为一个距离观察点从面对入射波增加,振幅波不断上升缓慢。
是否有人有一些想法,可能有什么原因,这个错误。
