模拟开关
C
cruix
喂,
我搜索模拟开关,最好是在像SO8封装,这是小包装“
-控制电压为5V(系统电源)
-有3个输出引脚:一氧化氮,数控,共同
-可以驱动35V的第1A,(小Ron)
这将是最好的输入输出隔离。
是否有这样的一部分?有趣的是PI5A124,但其低功耗。
需要帮助,
的问候,cruix
我不知道像你想要的任何开关。你可以从两个功率MOSFET你自己的。其来源连接在一起的共通点和拉一门高
, 而其它低做切换。
实际上
, 您可以让两个偏高或偏低swithes和运作之一
, 并一次性。
Ofcourse你可以买到光电隔离开关模块,但是这比自助昂贵。
另一种选择:把一个N沟道MOSFET,并以此为低端开关。
这是假设你的电源电压和负载类型的几件事你
想要切换。也许你可以在这里帮助我们,并提供一个更
详细描述你想要的。我想这是35伏直流电源?归纳?
怎么这样的事情。Quicky值:
R1 = 220
R2的= 2.2k的
R3 =经销商
对于光耦合器,使用任何你在了一起。该BUZ11是cheapo
N沟道MOSFET的。Rds_on = 40毫欧姆,最大50五,33答
注意:的R2,R3分压器
, 以确保栅漏电压不
超过这个特殊的20V MOSFET的最大。和二极管应该是快的。这是包括如果你想驱动电感性负载作为MOSFET保护。
另一个快的话:我只注意到我出了差错了。在这连接到 5 V点应
其实是连接到一个逻辑门,所以你可以切换 5 V和为0V,把MOSFET的打开和关闭。还将与3.3V逻辑,BTW。
最后由gnihgnahgnap上编辑二○○二年十二月二十日3:30;编辑2次共
DG200A_mil是monolitic双通道CMOS模拟开关
www.vishay.com/document/70035/70035.pdf
diegolinder说:
