G
嗨,
余米张贴这个物理论坛的问题,因为我得到奥斯卡最佳吨电磁论坛上回答对不起翻一番
作为一个学生
, 我米有困难的理解毕萨伐尔定律
该问题起源于磁感应强度B和磁化的关系及其与基本定义,M和磁场每小时在铁磁材料感应强度B可以写为:
乙= N0期*(H十公尺)
其中H是提出这不是影响铁材料的存在,M是物质贡献
, 上面的公式可以在众所周知的领域表达重写
M = X信息*高:(1 x)的=星期日乙= N0期*星期日*高
所以
, 现在的问题在上述方程,H是提交了该会产生,例如,通过在真空电流,对不对?因此,H不是影响铁的存在?因此,该申请可以计算毕萨。然后
, 我们可以计算感应强度B,只要乘以与材料常数的价值?
这当然是不正确的
, 因为这种方式
, 所有的几何(磁路)被忽视。例如,如果我们想在一个计算电动机牙齿B,那么我们会用简单的计算魔毕,萨表达及与此值乘以N0期*上午十。如果上面的推定是正确的,有限元
, 没有必要的。
可以请人在上面点想我犯了一个错误
, 我?
预先感谢您,
文岑茨
作为一个学生
, 我米有困难的理解毕萨伐尔定律
乙= N0期*(H十公尺)
所以
这当然是不正确的
, 因为这种方式
, 没有必要的。
可以请人在上面点想我犯了一个错误
, 我?
预先感谢您,
文岑茨
