流水线ADC的设计有关的问题
A
airboss
嗨,我们在流水线ADC的设计工作,我们需要一些帮助。我们的问题是运规范。我们要求得到解决在1 / 4 LSB的正确,当我们输入正弦波的频率Fs / 2满量程幅度。 1)我们也要求我们的教授是什么意思,但我们并没有真正得到它。任何人都可以帮助我们理解这意味着什么呢? 2),那么下面的问题是关于设计的OP。我们知道有一些问题,正在为GBW,误差,增益,等等等等,但我们的理解是,这些方程描述的线性稳定或线性响应。有没有具体的方程照顾的OP规范和转换时间。我不知道如果我们能用手做的不过只是模拟它,直到我们达到稳定的要求?谢谢!
您可以估算应遵守下列回转+线性解决,解决时间:对于输出电压一步VSTEP,运算放大器会摆一些分数,然后线性其余定居。衍生工具必须在这两个地区之间的连续。因此,回转时间,衍生= SR = I / C.对于线性的稳定时间,衍生= Vlin /头Vlin电压一步,经验线性解决(VSTEP = Vslew + Vlin)的一部分。然后,输出电压是这样的:,而T VO(T)= SR * T <T1 VO(T)= Vslew + Vlin(1 - EXP [ - (T - T1)/头]为t> T1,T1是的时候,我们从回转以线性解决改变等同衍生物:(SR = / C = Vlin /头),让我们为Vlin解决(从而Vslew和T1)。
一般wekeep 1 / 3的时间解决回转和2 / 3路路。
