测量功率的三相电机控制器输出/逆变器
B
brucelee2
大家好,进出口工作项目为最后一次本科论文,涉及的EV试验台的设置。直流电池组(180V)>>电机控制器>“3相三角洲连接的电机。我需要在不同阶段措施的权力。有没有人有权力来衡量该控制器/逆变器出一个想法?问题是离开的信号模式控制器,离散电压切换。测试安装程序将使用与NI LabVIEW和场点获得的数据。我知道有3相功率测量在那里,但不知道他们将如何表现的设备时,暴露在信号到来的逆变器/控制器了。香港专业教育学院附属的范围图像时跨两个阶段的探索。任何想法如何衡量在这个阶段的力量?感谢您的帮助!;-)布鲁斯
我可能是错的,但是,也许那些ACS的从Allegro微电流传感器可以办得到。他们有80 kHz带宽,他们是从5高达200安培的可用。 (请在ACS发生后RC滤波器,以平衡阅读)好运。
电机的电流将有近正弦的波形,并且只包含一个小开关频繁的组成部分。霍尔效应电流传感器的优点,它可以获取低频电流,而不用一个截止频率为直流。电流传感器的快板将确定,如果你没有很高的精度要求。
嗨有限体积和walkura我意识到了电流将作为电机绕组的一种过滤器的行为正弦形式。我完全明白如何衡量当前,即时通讯使用莱姆模块。它的功率计算,我不是100%肯定。我可以在过滤阶段(消除高次谐波),电压,但是这将意味着一个过滤器。过滤器造成的滞后性,衰减等... ...根据不同的频率,这些信号的频率是电机转速而定。将有一个不正确的信号相移,由于过滤器相关联。是否有一种简单的方法来衡量与一些设备3相电源,考虑到在相电压信号形式的影响。感谢您的答复布鲁斯
对于一个正确的功率测量,你必须平均瞬时电流和电压的乘积。如果使用过滤器,它们采用相同的相移的电压和电流。你应该清楚不过,如果你想要包括你的测量频繁开关电源的组成部分。他们不会很大,根据目前的波形,但一定金额可以预期。否则,你可以过滤元件的PWM频繁,观察该阶段的要求。
的权力,高频成分引起的并不重要真的...你认为这测算设备是否行得通呢? [网址= http://www.uni-trend.com/UT233.html]统一企业走向集团有限公司[/网址]
Unfortuantely,该手册并没有告诉有关文书处理能力的PWM电压。有一定的风险,获取不正确的测量。你应该要求生产商或授权代表/分销商如果仪器可以测量变频器逆变器的输出功率。
我给该公司在亚洲的电话,就可以了...我想如果在一个足够快的速度的设备样品,取得了良好的平均然后事情应该没问题。
[报价]我想如果在一个足够快的速度的设备样品,取得了良好的平均然后事情应该没问题。[/报价]:我同意。还有效的低通滤波将确定为长期作为当前几乎一正弦波。
我觉得倪场点过载,不要求此测试,请尝试与PCI - 6221或6229卡,具有更高的采样率,易于处理使用普通的Windows(R)的机器。
大家好,更新..我们已经决定使用一种不同的方法。而不是使用的测算与夹紧电源设备(不准确测算风险是高)或场点模块(太慢无论如何)我们决定用高电压的仪表放大器结合,真正的RMS集成电路。三相电流是从一个阶段使用的读取模块和莱姆在使用仪表放大器相电压。两个信号所使用的一个RMS的集成电路,然后乘以每个结果。这才是做其他阶段以及。
