Jul 2, 2011 #2 F FoxyRick Guest 嗨,TFT(薄膜晶体管),也称为有源矩阵,是一种在其中的一个液晶显示屏的像素由一个晶体管开关,当它是由数据选通系统。这给出了一个较旧的STN显示,那里的像素转换的数据线直接更可靠的切换。一个电容器也被添加到数据后保持脉冲结束时间越长,晶体管开启,给人一种明亮的显示。至于保养,有什么可以做,如果单位随机坏像素 - 晶体管在玻璃上的depositied。其他故障可能是可以解决的是:1)之间的液晶面板本身和PCB(橡胶带)造成丢失线路接触不良 - 需要重新调整2)光太暗或缩小 - 更换荧光灯管和/或逆变器3)差连接器触点造成intermittant操作或丢失的颜色 - 清洁/重整/替换4)在电子驱动电路故障 - 好运!有关更多资讯: http://margo.student.utwente.nl/el/misc/lcd_faq.htm 希望这有助于,FoxyRick。
