混频器的原则是什么?
向上/向下混合到一个更高/更低的频率信号在某些频率为中心的翻译。这通常是通过乘以一个控制频率的信号,然后过滤输出。这是在任何无线接收信号的频率转移到基带。一个例子是超外差接收机。
例如,考虑信号的频率f,乘以它让我们采取简单的例子COS(ω1t),我们会得到两个输出频率F + F1(上)和F - F1(下)。同样,我们可以去任何频率范围内,这是干什么用SSB调制AM信号,也通过我们这样做,可以在任何数字频率相同的信号传输一个接收器。
incertain commn。系统,调制过程中,需要在较低的水平(即低载波频率.... freq.carrier一代高,导致不稳定)做在低频调制本身后,modualted承运人将乘以常数或[颜色=蓝色以一定的频率混合,形成总结和diiference频率[/彩色]。这里谈到作为混频器称为“设备... ...,其输出是总结和给定的输入频率的差异。尤其是用于混合转换窄带向宽带FM转换。以及在SSBSC代(过滤器的方法)....
