温度米需要。
S
sn_burki
我想天气温度的温度计
, 可以显示温度的房间,如果任何一个能帮助我在这个词。
您好
在cygnal处理器: www.cygnal.com 。有一个片上温度传感器
见附录说明AN003 。
关心
您好这里是可以显示双温度你可以使用它来作为出一方方thremo米液晶超级下限可调节带闹钟
希望帮助您充分
非常抱歉,您需要登录以查看此附件
香水中写道:
您好
这里是它可以显示双温度你可以使用它来作为出一方方thremo米液晶超级下限可调节带闹钟
希望帮助您充分
这是非常非常容易数字读数的气温。
只需使用LM35 (获取数据表头)作为传感器
这有3个码头。2电源供应器和一个让气温。与10mV每digree
角 好吗?
ü可以使用任何数字电压表。如果ü没有这样的,只要使用ICL7107这是非常容易使用
我希望ü将使
诺曼
ü将需要写接口代码与PC如果ü要去的电路连接
, 通过串行端口,
或U可以做到这一点的只是一个液晶将显示的结果(简单的解决方案) 。
这tempreature传感器精确度为0.5度,
谢谢。
感谢您的帮助。您的电路Fraqrance
先生 是非常有帮助
, 但我想一个简单的几个componant与诺曼Yoursaf先生提到的。诺曼
先生 ,您的建议是尤素夫Appriciatable 。如果你能告诉或发送任何简单的电路基础上长征35 。或告诉我
, 如何让长征35表净?
Burki
城柯耀肯写道:香水中写道:
您好
希望帮助您充分
嗨,
你可以发现
, 数据表的lm35浏览:
http://www.national.com/pf/LM/LM35.html #数据表
附属的
murslou
您好
什么是电阻和地面之间的输出电压在LM35我使用的5V电源和什么是温度在摄氏100mV的
reards
swapgo
swapgo写道:
您好
reards
swapgo
在LM35有3个引脚,它的外壳是用于遥感气温。在pin1是
5 V输入
pin2是接地pin3是输出,这将给10mV变化每摄氏度。
现在
, 这个信号会被过于一周,所以ü将需要扩大它在ü发送到任何其他阶段,在放大器ü可以利用比较如果ü想要控制任何东西,一个比较可以很容易地建立从仅仅是一种741 IC和几个resistors.send的输出比较
, 以继电器控制加热器或风扇
等如果我们的要求仍然puzzeled
你使数字温度测量与控制和利用lm35和七个部分而不是液晶显示器?
任何答复可以帮助我
检查此链接我已经取得了数字温度计使用ds18s20 pic16f84a上显示字符的LCD使用picbasic亲它工作
ftopic107482.html3分钟后添加:
长征35是一个模拟温度传感器
, 你不能使用它pic16f84a beause的f84a没有和AD转换器
模拟设备也有许多不同类型的温度传感器。
入住: www.analog.com
gorkin
您可以下载该文件使用DS1602 , PIC16F84A , CD4094 ,串行
, 可以监测设置温度和实际温度使用终端机。六角,石化基本职业守则, JPG格式原理图和变形仿真包括在内。这是测试和实施本公司。
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=400222 #四十万
利用LM35为10mv /
炭 从国家半导体或ad22122的22.5mv /
炭 从公元
jojokatada写道:
检查此链接我已经取得了数字温度计使用ds18s20 pic16f84a上显示一个字符液晶亲它使用picbasic工作h ** p : / / www.edaboard.com/ftopic107482.html
3分钟后添加:长征35是一个模拟温度传感器,你不能使用它pic16f84a beause的f84a没有和AD转换器
hassan1980写道:jojokatada写道:
