爱尔朗能力
A
Aasem_sadek
喂,
可以提供的流量超过了GSM系统的价值erlangs表中?我看到了一个报告的能力分别为21 erlangs及送达交通繁忙小时26 erlangs !谁能告诉我怎么可能会发生这种情况?唯一的解释我是cuz (排队)是, ..如果是的话如何能提高交通排队以上的能力?
最好的问候
吉哈德萨德克
爱尔兰是一个标准的单位
, 代表了交通系统。它可以解释如下:
一个二郎山交通意味着一个参数是被占领的一个特定时期的观察。
考虑到观察期占用一个开关是60秒(这是标准) 。
然后,提供负载的系统可以计算的erlangs为:
为a = Q *涤/ 60
其中q =呼叫到达率(电话/分钟)
Ť =呼叫保持时间(分钟
, 每次通话)
所以,如果说的一个例子....在系统的最高要求每小时3000 (即总要求所作出的努力订户)
平均通话时间is1.76分钟(即每个用户已占领了开关1.76分钟平均)
然后加载系统方面erlangs计算公式为:
为a = 3000 * 1.76/60
= 88 erlangs ...因此
, 爱尔兰是一个单位来衡量一个系统的能力方面提供负载....我希望ü现在明白实施一项二郎山平均....
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="非常高兴" border="0" />
由于上述概念完全描述的概念
, 二郎山...为进一步帮助指书-电信网的THIAGARAJAN VISHWANATHAN
vanjula写道:
爱尔兰是一个标准的单位,代表了交通系统。
它可以解释如下:一个二郎山交通意味着一个参数是被占领的一个特定时期的观察。考虑到观察期占用一个开关是60秒(这是标准) 。然后,提供负载的系统可以计算的erlangs为:为a = Q *涤/ 60其中q =呼叫到达率(电话/分钟)
Ť =呼叫保持时间(分钟,每次通话)所以,如果说的一个例子....
平均通话时间is1.76分钟(即每个用户已占领了开关1.76分钟平均)然后加载系统方面erlangs计算公式为:为a = 3000 * 1.76/60= 88 erlangs ...因此,爱尔兰是一个单位来衡量一个系统的能力方面提供负载....我希望ü现在明白实施一项二郎山平均....
Aasem_sadek写道:
喂,
谁能告诉我怎么可能会发生这种情况?
唯一的解释我是cuz (排队)是, ..如果是的话如何能提高交通排队以上的能力?最好的问候
吉哈德萨德克
正如你所提到的,一个爱尔兰的交通手段
, 一个开关是被占领的一个特定时期的观察。
我的理解是,一个二郎山交通是开关是充分利用一个时期。那么,如何才能爱尔朗可超过1 ?你指的是交换机可在100 %以上的使用率?
的能力线二郎山乙计算公式(见百科更多) ,并会显示提供的能力和能力要求。该公式适用于电话企图注册和平均持有时间(平均通话时间) 。
一个小时的节点将伯爵的天然橡胶的呼叫企图,平均持有时间和其他因素的基础上(解释在维基百科)将给予爱尔朗能力。
该开关不能工作在100 %以上的使用率,将挤塞。没有呼吁后
, 100 %的努力将取得成功
, 并根据测量工具爱尔朗您可能会看到“迷失的”价值或者类似的东西。
